LCD Philips 42pfl7403s/60 Шасси Q529.1E LA не прошивается
На страницу Пред.  1, 2
paul125
Сообщение #21 От 07/10/2015 22:06 цитата
Буду, если есть описание сделаю, интересно все это.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 22:08
Скажите какой именно необходимо собрать.
egor22
Сообщение #22 От 07/10/2015 23:08 цитата
в нете полно. например http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 00:09
под пони прог. есть еще проще на лпт порт. поищи
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 00:14
http://radiocode.ru/?page_id=15
paul125
Сообщение #23 От 11/10/2015 20:14 цитата
Собрал программатор, в ponyprog нет именно такой микросхемы, но SPI eeprom 25256 информация считывается но в 2 раза меньше.
Что именно необходимо в нее записать?
При чтении выдает FF FF FF
egor22
Сообщение #24 От 11/10/2015 21:44 цитата
как это нет, пошарься в проге, должна быть, а что ты считываешь, если чистую(новую) то FF так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 22:48
тебе надо 24с64
paul125
Сообщение #25 От 11/10/2015 21:52 цитата
У меня микруха 25p05vp все считывается когда выбираю 25256
Но в даташите у 25p05vp 64 килобайта
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 21:54
Новую? из телика выпял, подцепил, прочитал
там FF это норм?
Или новую микруху надо купить и впаять?
egor22
Сообщение #26 От 11/10/2015 21:59 цитата
Зачем? надеюсь не стер? впаивай назад. ищи 24с64 с обратной стороны, узкая такая.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 23:00
в проге поставить i2c bus eeprom 8 bit что вроде того
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 23:03
после запайки проверь телик на включение, если появится приглос на обнову то все гуд, а то ща на шьеш там
paul125
Сообщение #27 От 11/10/2015 22:04 цитата
Нет не стер. Впаяю, найду нужную)
egor22
Сообщение #28 От 11/10/2015 22:06 цитата
да не нужную а родную назад
paul125
Сообщение #29 От 11/10/2015 22:25 цитата
Впаял, собрал, все гуд, хочет обновляться.
egor22
Сообщение #30 От 11/10/2015 22:37 цитата
ок, нашел ту про которую тебе сказал?
paul125
Сообщение #31 От 11/10/2015 22:40 цитата
24с64 нету на плате, есть st 464wp оно?
В мануале тоже 24с64 нету
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 22:43
24с64 Восьминогая микруха в корпусе SO8 на обратной стороне только одна такая LM833
st 464wp по ходу это она и есть 24с64
egor22
Сообщение #32 От 11/10/2015 22:51 цитата
да, профиль заполни, и личка.
paul125
Сообщение #33 От 11/10/2015 22:51 цитата
Выпаивать считывать?
egor22
Сообщение #34 От 11/10/2015 22:56 цитата
сверху личное сообщение
egor22
Сообщение #35 От 13/10/2015 22:26 цитата
ну, как дела?
paul125
Сообщение #36 От 19/10/2015 17:46 цитата
Получилось, прошил нанду и все заработало.
Всем спасибо за помощь!
Тема закрыта.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #37 От 19/10/2015 19:37 цитата
Чем шил, где брал дамп?
