Плазма Samsung PS51E450A1W нет изображения, звук есть.
На страницу Пред.  1, 2
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #21 От 29/10/2015 18:01 цитата
zmeeey, как дела? Ты вроде платы прикупил и молчиш.. Что с тв?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #22 От 29/10/2015 20:35 цитата
Платы нашел в 50 км от себя, пока еще не прикупил..... Как куплю отпишусь
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #23 От 29/10/2015 20:39 цитата
Ждем.
kunduz
Сообщение #24 От 01/11/2015 23:51 цитата
zmeeey, снизу на X - LJ41-10181A на выходе транса диоды проверил?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #25 От 02/11/2015 19:37 цитата
kunduz, x - весь проверил вплоть до всех smd, рабочий 100%
Тело запустил, огромнейшее спасибо Олегу kylikovy за предоставленные на подкидку модули.
Установил все модули включая лоджик икс и игрек, результат ноль... Начал подкидывать родные платы, БП рабочий, режимы напряжений те же что и до ремонта, подкинул родную планку сканов, и о чудо, тело запустилось....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 20:42
Огромнейшее "СПАСИБО" сервисному центру ТЭТА РЕГИОН (Ярославль) за "рабочую" планку сканов. 1300р и 40 литров солярки((((
Дальше понятно дело в игреке или в лоджике, подкидываю родной лоджик, не работает(((( Кстате новый лоджик переодически моргает по одному разу, нерабочилоджик отмыргивает морзянку, как писал выше.
Режимы напряжений с нерабочим лоджиком как указаны в шапке темы.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 20:43
Игрек тоже оказался нерабочим.
Прошу модераторов пометить тему как РЕШЕНО.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #26 От 02/11/2015 19:50 цитата
Спасибо zmeeey, хорошую тему затронул.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #27 От 02/11/2015 19:59 цитата
Да не на чем, сам в шоке, вторая плазма и удачно, причина думаю изначально была в лоджике, а игрек походу сам спалил с многочисленными манипуляциями, была бы где информация с расшифровкой того что лоджик отмыргивает гораздо все проще было бы, моргал бы три длинных три коротких три длинных))))
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #28 От 02/11/2015 20:02 цитата
В твоем тв 2 лоджика стоит?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #29 От 02/11/2015 20:08 цитата
KuznetcovVM, Один, взял сегодня на подкидку три модуля, икс игрек и лоджик, то что сам не смог подкинуть раньше.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #30 От 02/11/2015 20:14 цитата
Посмотри внимательно на лоджике под клеем должен сгореть кондер, его видно сгоревший. У меня был такой случай. А если 2 лоджика то 1 отсоединяеш и вкл тв должно работать пол экрана.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #31 От 02/11/2015 20:21 цитата
Посмотрю завтра на работе, но я вроде все на нем с часовыми очечами просмотрел и проц прогрел с хорошим флюсом до пошатывания, на лоджике если я не ошибаюсь на память eeprom есть, может есть смысл прочитать ее и сравнить дампики?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #32 От 03/11/2015 15:06 цитата
Рано обрадовался, после нескольких часов прогона вылетел игрек, конкретно полевик Q5003 ( FGPF4536) , и быстрый диод D5005 (SF10A400H) оба пробой накоротко(((((
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #33 От 03/11/2015 17:33 цитата
Со старого игрика воткни.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #34 От 03/11/2015 17:41 цитата
Так старый игрек и спалил, новый вставил ненадолго работает, заказал пока диод с транзистором, ставить на постоянку - нет смысла, его покупать придется, тогда в минус уйду....Дай бог в ноль выйти, причину надо найти вылета игрека, иначе смысла не будет менять транзисторы, они стоят, судя по дорожкам у коннекторов на планку сканов, я так понимаю она садит.... а планка сканов у меня родная стоит....
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 18:42
Так понимаю надо ставить транзистор с диодом и планку сканов менять и гонять на новой планке...
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #35 От 03/11/2015 17:54 цитата
С этих 50 панелей уже голова болит. Вчера сам не понял что писал. Когда тв на прогоне был транзюк грелся?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #36 От 03/11/2015 17:56 цитата
Транзистор с диодом на большом радиаторе, нагрев хороший был....
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #37 От 03/11/2015 18:06 цитата
Ты посмотри старую планку сканов. там должен кондер сдохнуть под бокситкой.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #38 От 03/11/2015 18:19 цитата
Вполне возможно.... завтра на работе гляну....Битый скан не работал бы...А вот повышеное потребление и из-за этого вылет игрека...
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #39 От 03/11/2015 18:22 цитата
Ничего сложного нет. До завтра.
AOC
