Skan
Sony KLV-32BX301
панель:LTY320AP04
инвертор SSI320_4UG01
Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки, вопрос вот в чём .Есть несколько инверторов от самца SSI320-4UH01 (LE32C550 панель LTF320HM01, LE32C450 панель LTF320AP08) подключение один в один, пробовал подключать "сонькин" на самцовую панель,лампы поджигает, яркость нормальная ,,,,,до сони доберусь только в понедельник чтобы подставить самцовый инвертор. Так вот может у кого есть опыт такой замены инверторов.
Vikont
| Skan, ставь смело,инвертора эти взаимозаменяемы. |
Skan
| Vikont спасибо за отзыв, это будет оптимальным решением |
Captain
| Цитата: | | Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки, вопрос вот в чём |
проверь питание инвертора. Возможно не инвертор виноват а БП. За 4 сек, телик должен был завалиться в аварию. Звук при этом остается? |
Skan
| Captain писал: | | Цитата: | | Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки, вопрос вот в чём |
проверь питание инвертора. Возможно не инвертор виноват а БП. За 4 сек, телик должен был завалиться в аварию. Звук при этом остается? | .....................я же писал " Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки" "пробовал подключать "сонькин" на самцовую панель".............инвертор заменён на "аналог"-всё окей , а в аварию он уходил после начала моргатни. |
