PHILIPS 19PFL3405/60 не включается, лампочка даже не моргает
elexa
Сообщение #1 От 06/11/2015 18:04 цитата
Блок питания 715G3879-P1A-W20-002U
Main 715G3891-M1C-000-004X
Шасси tpn1-1e
Добрый день, телевизор с led подсветкой, на кнопку включения реакции нет.
На выходе БП +5v есть, +24v выдает чуть больше 26 вольт.
Думаю проблема в мейн плате, поэтому начал копать в эту сторону. Опыта по ремонту техники почти нет, поэтому прошу простить за ранее за глупые вопросы.
Сделал некоторые замеры:
напряжения на дросселях
L7202 – 3.3v
L1602 -5v
L6201 -нет
L6202 -нет
L6203 -нет
L6204 -нет
Напряжения на ключах
Q7106 на стоке есть +5v вроде работает
на стоках ключей Q7104 и Q6101 нет напруги, почему-то не открываются (думаю от сюда нада начинать копать)
все три ключа имеют маркировку AO4435.
Замеры на ногах Q6101, с 1,2,3 - 26 вольт, 4 - 25 вольт 5,6,7,8 - нет напруги. Я так понимаю что 4 нога управляющее напряжение 25 вольт по моему многовато.
Замеры на ногах Q7104, с 1,2,3 - 5 вольт, 4 - 5 вольт 5,6,7,8 - нет напруги.
Куда копать дальше не пойму, может стоит заменить Q7104 и Q6101 но не уверен что проблема с ними.
Помогите советом, пожалуйста
  philips_chassis _tpn1-1e.pdf  6.51 МБ  Скачано: 1713 раз(а)
  6101.jpg  69.73 КБ  Скачано: 826 раз(а)
  u4101.jpg  97.05 КБ  Скачано: 693 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/11/2015 19:14 цитата
Совет для заглянувших !
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 06/11/2015 21:07 цитата
отдай его мастеру он знает куда и как
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 06/11/2015 22:52 цитата
Питание ядра нашел?
elexa
Сообщение #5 От 07/11/2015 06:07 цитата
iv-9 писал:
Питание ядра нашел?
Сделал замеры питания процессора по схемке приведенной выше, u4101 все напряжения в норме. т.е.
VDD1V2_STBY=1.2 В
+1V2_ON=1.28 В
+3V3_ON= 3.3 В
1V8_NT = 1.8 В
Юрий 72
Сообщение #6 От 07/11/2015 13:19 цитата
То есть он у тебя в рабочем режиме и в дежурку не переводится?
elexa
Сообщение #7 От 07/11/2015 14:32 цитата
Пару дней назад делал замеры, +3V3_ON появлялось только после нажатия power, а теперь есть постоянно походу перестал уходить в дежурку.
Юрий 72
Сообщение #8 От 07/11/2015 14:36 цитата
Раздели проблему, БП, майн, прошивка.
elexa
Сообщение #9 От 07/11/2015 15:42 цитата
Как проверить прошивку я не знаю.
elexa
Сообщение #10 От 07/11/2015 16:28 цитата
Заметил, что при подключении шнура питания, лампочка загорается и сразу тухнет
Юрий 72
Сообщение #11 От 07/11/2015 20:27 цитата
Состав майна?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 21:28
Вот прошивка
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_19pfl3405_12_shassi_tpn1_1e_la/239-1-0-19497
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 21:31
Бп переводится в др и рр?
elexa
Сообщение #12 От 04/12/2015 05:57 цитата
Пару недель назад перевозил свой телевизор в машине при -20 на улице, после этого стала загораться лампа дежурки и телевизор стал включаться (удивлению не было придела). После поездки он проработал 2 дня после чего ситуация повторилась т.е. включаться отказался лампа дежурки не горит. Раз такое дело решил повторить эксперимент вынес телек на на холод на 15 мин. занес включил - работает.
Юрий 72
Сообщение #13 От 04/12/2015 06:51 цитата
К мастеру.
elexa
Сообщение #14 От 04/12/2015 08:51 цитата
Двое суток опять включался, на третьи отказался работать. Решил провести диагностику не научным способом. Сначала вынес на мороз мейн отдельно после этого эффекта - нет, не включается, тогда вынес на мороз БП после чего он включился и работает по сей день. Значит причина все же в БП. Думаю подождать пока опять заглючит и буду менять все кондеры по очереди пока не заработает.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 08:54
Если б я хотел отдать мастеру здесь бы не просил помощи. И опять же к какому мастеру этот телек имеет признаки ремонта уже, есть следы пропая мейна. Мастер значит пройденный этап.
Юрий 72
Сообщение #15 От 04/12/2015 09:13 цитата
Хорошо хоть догадался разделить проблему, дальше локализуй.
