yaroslav96
Здравствуйте!Пульт LG an-mr300c не работает валкодэр.
Состав dc-dc nf5k, cx216.
253-b452.
broadcom bcm20733a1keb1g
ath218.
tg-3050.
При вращении валкодера ИК излучения нет,на 2х ногах присутствует наприяжение 2,8 В(в определенном положение).Все остальные клавиши рабочие.Кварц генерирует.
manual LG AN-MR300.pdf 2.42 МБ Скачано: 1323 раз(а)
| импульсы при кручении есть? |
yaroslav96
импульсы при кручении на самом валкодере присутствуют,точнее на 2х его ногах,на ИК диоде их нет
| значит "жаба" глючит - попридавливай и крути в этот момент, прогреть попробуй |
yaroslav96
| KRAB писал: | | значит "жаба" глючит - попридавливай и крути в этот момент, прогреть попробуй | значит "жаба" глючит ет кто .... пожалуйста безо сленга |
Мастер96
yaroslav96, совсем жаба задушила за 1200 р. или тяга к е"м"ле? http://clickpdu.ru/products/10833.html Где то уже эту тему недавно читал.
Скоро домашние тапочки за пол рубля не на выброс, а штопать начнут. Ох, что ж с людьми жадность делает. |
Иван Зенин
| А для кого на шильде написано "RF Dongle"? Это ж blue tooth пульт, не всё через IR идёт. |
Мастер96
Иван, да пусть он его замульдявит. Все проходили через, разбирание на косточки ламповых . DON'T take, такова жизнь электронщиков. Сможет сам разобраться - будет ему респект, если нет, тогда однозначно Жлоб.
Тема на очередном форуме создана не по "Ф"ейшу и что странно не убита на корню. |
yaroslav96
| Мастер96 писал: | совсем жаба задушила за 1200 р. или тяга к е"м"ле? http://clickpdu.ru/products/10833.html Где то уже эту тему недавно читал.
жаба не душит,принесли на ремонт и в моих интересах его сделать.И желательно писать по теме.
| Иван Зенин писал: | | А для кого на шильде написано "RF Dongle"? Это ж blue tooth пульт, не всё через IR идёт. | над этим уже думал,попробую еще порыть в этом направлении.Просто все клавиши работаю через ИК.Не думаю что для валкодера сделали исключение.
И все же что такое "жаба" я не понял... |
Иван Зенин
| Курсор на экране двигается при покачивании пульта? |
| yaroslav96 писал: | | что такое "жаба" | - микросхема |
yaroslav96
KRAB, Благодарю как проверю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 10:26
| Иван Зенин писал: | | Курсор на экране двигается при покачивании пульта? | Проверю отпишусь |
yaroslav96
KRAB, В общем попридавливал я микруху,ничего в этот момент не изменилось,греть не стал т.к. есть вероятнось что могу запалить.
Иван Зенин, пробывал подключать к обычному LSD телевизору с USB входом,не определяет,ну это естественно т.к. он подходит только к LG смарт тв
Читал подробнее,говорят что он полностью работает от bluetooth,только я не пойму тогда зачем там ИК диод,темболее он при нажатие на другие клавиши он реагирует.
Попробую поискать телевеизор чтоб проверить курчор и вообще функциолнальность полностью.
Давненько нашел вот эти форумы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20746 тут дело в самом RF Dongle,попробую еще в этом же направлении порыть. |
yaroslav96
Пульт сделал!Пропаял на подогреве BGA микросхему(bcm20733a).Спасибо Тема закрыта |
Иван Зенин
| Так идёт на IR всё-таки или нет? |
yaroslav96
| Иван Зенин, нет,она полностью через bluetooth работает,а ИК я так понял нужен для определенной модели телевизора,который может работать без RF Dongle |
Rus
| Если пульт привязан к телику значит ик диод будет работать только на включения выключения апарата остальные кнопки работают по блютусу, если отвязать путём зажатия одновременно кнопок back и home то часть кнопок переходит на ик управления |
