Никола-борода
MYSTERY MTV-3210W
Main CV181H-X
Panel - 6091L-1052D
Блок питания MIP320FL-1
После грозы , заменил в БП 2 полевика FQPF5N50 ,появились 5,12 вольт,звук есть, пульта и кнопок слушается,нет подсветки, в инверторе выгорело R84A , снесло крышки Q24,Q22,
Q23 и Q25,D17,D18 -кз ,
и не не видно маркировки вообще Q23 и Q25,D17,D18,
что там стоит ?, может есть кусок схемы этого узла ?
REKKA
| Интересно ,что сталось с флешкой EN25...........? |
Yuritsh
Никола-борода
С Q23,25 разобрался -это W2T
D17,18-это A7
R84A толи 100 или 10 Ом ?
А вот Q22,24 -вопрос ? . |
RAMMER
| Никола-борода писал: | D17,18-это A7
R84A толи 100 или 10 Ом ? |
BAV70
Никола-борода
| RAMMER, Спасибо , а какие Q22,24 стоят . |
RAMMER
| Никола-борода писал: | | RAMMER, Спасибо , а какие Q22,24 стоят . | я думаю что такие же как тут , схема рисуется за пару минут .
porshik
здравствуйте, подскажите номиналы резисторов R27 R28
| 20151129_184145.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.32 КБ |
| Просмотрено: |
501 раз(а) |
snoopy
Учу ТВ летать
porshik, По фотке уже видно,что одними R27; R28 неотделаешся! Они это мелочь, класика так сказать. |
RAMMER
| porshik писал: | | здравствуйте, подскажите номиналы резисторов R27 R28 |
porshik
| snoopy писал: | | По фотке уже видно,что одними R27; R28 неотделаешся! подмигивание Они это мелочь, класика так сказать. |
Я уже понял что не отделаешься) но решил для начала номиналы узнать. Если косяк знакомый буду рад рад выслушать, дабы не тратить поиск на мертвые датальки))
RAMMER 1,5 и 1 ом? |
porshik
Здравствуйте, проверил всю обвязку, в итоге R26, R30 , R31 мертвые, транзистор D4(5D) мертвый, стабилитрон Z1 (Y9W) звонится один переход. Микросхемка KqP 37r AR как проверить не знаю. Подскажите номиналы R26, R30, D4. В чем причина поломки? Что еще проверить? предохранитель тоже мертв.
| IMG_2633.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
316.92 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
RAMMER
porshik
| После замены R26, R30, R31, R27, R28, транзистора Q2, диода D4 на обычный 1000в, реакций никаких, высоковольтный электролит заряжается. Подскажите, где может быть косяк? |
