Andrey_Dp
TV Saturn LED 24AF, включение временами сразу, временами с задержкой
плата: T.VST29.A2B 12062
проц: TSUMV59XU-Z1
флеш: 25Q32
матрица: CX236LEDM
Напряжения питания в норме. |
LordLostr
| Andrey_Dp писал: | | Напряжения питания в норме. |
Необходимо в Вольтах!
Тему открыл в разделе CRT,перенесу. |
victorx
| по гугли вроде типовуха(прошивка) |
Andrey_Dp
Напряжение PS ON 4,98В, 3,3 на проц, 1,8 появляется после включения. Флешку прочитал программатором, потом сделал сравнение, выдал ошибку.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 12:22
Флешка не стирается, читается разное. Другой такой флешки нет, залил прошивку в W25X16 не включается. |
iv-9
| Andrey_Dp писал: | Напряжение PS ON 4,98В, 3,3 на проц, 1,8 появляется после включения. Флешку прочитал программатором, потом сделал сравнение, выдал ошибку.
Какую залил, свою кривую? И как ты ее туда вместил?  |
Andrey_Dp
| Залил другую, объем бин файла 4 мб |
iv-9
Вот я и спрашиваю, как ты туда утоптал 4 мегабайта, в 16-мегабитную (2 мегабайта)?  |
Andrey_Dp
Спасибо, да действительно ошибся, нашел 32 флешку, залил, запаял, пока тв работает на прогонке.
Решено. Можно закрывать. |
