LED Telefunken TF-LED39S11 вопрос по светодиодам
На страницу 1, 2, 3  След.
Юрий М
Сообщение #1 От 23/12/2015 18:35 цитата
TELEFUNKEN TF-LED39S11
MAIN:TP.VST59S.PB813
FLASH:25Q32
PANEL:T390HVN04.2
MODEL:E39-9100
светодиоды линейка 70шт.: d6mak5 140427b
Такой вопрос, погорели больше половина светодиодов, подсветки нет вообше, при включении на нагрузку напряжение прыгает до 85 вольт на долю секунды и падает до 35-37 вольт
какое напряжение должно подаваться на эту линейку и какой ток потребления
купил линейку на пласмасовой основе, чуть короче, 60 светодиодов 12вольт 1 ампер но яркости свечения явно недостаточно при подаче напряжения с внешнего источника питания и светодиоды чуть толше но влезли сбоку
какие светодиоды стоят в родной линейке? может выписать поотдельности
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #2 От 07/01/2016 09:11 цитата
Такая же проблема, но при отключенной линейки у меня 26,7 вольт длинна линейки 49 см 70 шт smd 4012 светодиодов схема включения следующая: пять рядов параллельно по 14 шт в каждом ряду последовательно. Диоды smd led 4012 где 40 длинна 12 ширина. Пробовал впаивать smd led 5030 взамен сгоревшим вылетают сразу при включении. Искал у китайцев, линейки нет, но диоды есть. Менять проблема, очень близко
Vladiмир
Сообщение #3 От 13/01/2016 15:29 цитата
Такая же история чипы стоят не 4012, а 4014. На линейку подаётся 84 вольта, она разбита на 5частей по 14 диодов, при допустимом питании диодов 3.2-3.4v, разделите 84 на 14 итого 6v на диод. Кроме линейки нужно делать инвертор.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 13/01/2016 21:19 цитата
Vladiмир, Я бы для начала внимательно посмотрел чем ляпнуть, есть диоды с 6 вольтовым питанием
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #5 От 14/01/2016 20:44 цитата
Раз такое дело с питанием диодов, тогда как узнать? Маркировки на них никакой нет, только габаритные размеры. Получается ошибся на сотые миллиметра и уже совсем другой диод и другое напряжение питания? недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 14/01/2016 20:51 цитата
Kidaw M писал:
тогда как узнать
Хоть один то целый есть. Промерь, от какого напряжения зажигается.
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #7 От 14/01/2016 20:52 цитата
Они у меня светятся даже от пробора!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 14/01/2016 20:53 цитата
А в вольтах это сколько?
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #9 От 14/01/2016 20:54 цитата
А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 14/01/2016 21:04 цитата
К примеру 50 мА при каком напряжении?
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #11 От 14/01/2016 21:12 цитата
Током не игрался, боюсь спалить живые. Проверял на самом минимуме. Могу попробовать, но не сегодня (линейка на работе). Объясните технологию. Я так понял что мне надо выставить ток 50мА и постепенно добавлять напряжение. При каком напряжении диод засветится то и будет минимальным?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 21:20
Vladiмир писал:
У китайцев так: белый SMD 4014
Производитель:
SONGXIN LIGHT
Макс. напряжение в прямом направлении:
2.8-3.2V
Тип упаковки:
Для наружного монтажа
6000-6500K
Макс.
60MA
Размер модели:
SX-4014-0.2W
Состояние:
Новое
Тип:
Светодиод
Ну никак не 6 вольт!!!
Сиан-10
Сообщение #12 От 15/01/2016 00:18 цитата
Kidaw M, покажи хорошего качества фото леда.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 15/01/2016 01:57 цитата
Kidaw M писал:
Правила хорошего тона обязывают подключать светодиод через резистор.
При определённых условиях, он ведёт себя как стабилитрон.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 От 15/01/2016 10:31 цитата
Ну вот как объяснить дилетанту, что светодиод светится не от напряжения а от тока ?
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #15 От 15/01/2016 12:17 цитата
Lensmen писал:
Вообще то 6 вольтовые диоды это диоды с двумя и более кристаллами...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 12:20
Lensmen писал:
Ну так и вопрос стоит о том как узнать параметры данного диода, если нет на тем маркировки.... А методом научного тыка можно и остатки пожечь.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 15/01/2016 12:32 цитата
Понятно, что светодиод светится от тока, и интенсивность свечения от тока зависит. Но, наверное, для протекания определенного тока все-таки нужно какое-то определенное напряжение? улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #17 От 15/01/2016 12:49 цитата
iv-9, задаю вопрос на завал.
1. Какое падение напряжения на led светодиоде ?
Автору просто подать 12в через резистор на диод, потом померить на диоде напряжение.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #18 От 15/01/2016 13:41 цитата
iv-9 писал:
В точку. Тока, без напряжения не будет. И интенсивность свечения зависит, также и от напряжения которое падает на светодиод. Например, если через один 3-х вольтовый и другой 6-ти вольтовый будут протекать равные токи, то мощность второго в 2 раза выше.
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 15/01/2016 14:58 цитата
Lensmen писал:
Начнем с того, что резистор надо ставить из расчета нужного тока через диод. Иначе светодиод либо сдохнет, либо не зажжется. То есть в случае трехвольтового светодиода взять оставшиеся 9 вольт и поделить на нужный ток (например, 0,1 А) - такой резистор и ставить (91 Ом). И мощность не меньше Ватта (если надолго). улыбка
igorasrex
igorasrex
Сообщение #20 От 15/01/2016 15:17 цитата
iv-9 писал:
улыбка Калькулятор поломался?
