LCD Supra STV-LC1522wd замена майна
AxelPr
Сообщение #1 От 31/01/2016 14:30 цитата
шасси: CVMV 26L-A-20,
процессор: TSUMV26KE-LF,
EEPROM: U16- k24c02c,
U4 - k24c32
Tuner: F21WT-3BAR-E,
матрица: M156MWR1.
Здравствуйте. После замены платы на донорскую (так как родная выгорила полностью) после включения ТВ включает только подсветку изображения и звука нет.
Есть подозрение что прошивка донорской платы от другой матрицы. Прошивку на данный ТВ найти не смог.
Прошу помощи. Заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 31/01/2016 14:52 цитата
AxelPr писал:
На какую поточней?
AxelPr
Сообщение #3 От 31/01/2016 15:33 цитата
Напряжение все в норме, это проверял в первую очередь . донорская плата точно такая же один в один.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 16:38
Плата досталась с кнопками управления в которой отсутствуют кнопки управления ДВД, на моём есть привод и юсб.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:02
Контрольные точки на плате
ТР1 зависит от перемычки 3.3, 5, 12, стоит на 5v напряжение 5.15v
TP2 +3.3 ----- 3.29v
TP3 +5 ----- 5.15v
TP4 +1.26 --- 1.24v
TP5 +5 ------- 5v
TP6 +3.3 ----- 3.29v
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 31/01/2016 17:05 цитата
Перекинул бы уже микросхемы памяти с платы на плату.....
AxelPr
Сообщение #5 От 31/01/2016 20:13 цитата
Да умно, только я писал что родная плата выгорила и не факт что епром живой
Да и а какая микруха за что отвечает их 2 u16 и u4
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 31/01/2016 20:18 цитата
AxelPr, а где 1.8в? и название донорской платы скажи
AxelPr
Сообщение #7 От 31/01/2016 23:19 цитата
Я кажется написал что плата таже (копия). Далее я написал все напряжение и контрольные точки. От куда ты взял 1.8v?????????
zuboka
zuboka
Сообщение #8 От 31/01/2016 23:58 цитата
Ну так в программатор и проверить? сравнить дамп с той что стоит..
AxelPr
Сообщение #9 От 01/02/2016 08:08 цитата
Вот и вопрос какая микруха? Я честно в прошивках, домпах не селен. Прошивал пару раз.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 01/02/2016 08:35 цитата
AxelPr писал:
1.25v он хотел сказать. Вот тебе в помощь кусочек схемы с твоим процем. Там видно и какая микруха. подшучивать, дразнить
  TSUMV26KE-LU.pdf  171.54 КБ  Скачано: 452 раз(а)
AxelPr
Сообщение #11 От 01/02/2016 12:37 цитата
Контрольная точка ТР4 -1.26 при замерах 1.24
zuboka
zuboka
Сообщение #12 От 01/02/2016 16:05 цитата
Его схема находится за 5 мин...ленивый просто... давно бы уже нашел ответ на свой вопрос....
AxelPr
Сообщение #13 От 01/02/2016 19:13 цитата
Ребят так мне прошивка нужна. Представь что с родной платой стало после того как место 12 вольт подали 220 там погарело все что можно.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 01/02/2016 21:34 цитата
AxelPr писал:
Подавали много раз, отчаянно и в разные места? смех
Ты сам-то выпаивал EEPROM, прозванивал? До нее как минимум 2 преобразователя с 12 вольт.
AxelPr
Сообщение #15 От 01/02/2016 23:20 цитата
Блин да не надо воспринимать меня за дауна. Я действительно в замешательстве так как скинули файлик с прошивкой я его залил а это усугбидо ситуацию матрица когда ей надо она запускается, клацал по клавишам включился диагностики матрицы и вы думаете это нормально .
K-adam
Сообщение #16 От 01/02/2016 23:22 цитата
AxelPr, перекинь U4
AxelPr
Сообщение #17 От 01/02/2016 23:26 цитата
Не в обиду сказать попробуй прошить комп с моновпрыска на инжектор в машине
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 00:31
К-adam. Так она мёртвая видно структуру
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 00:38
Диагностика матпицы. Это каждый цвет поочередно плюс как на (приборе Ласпи) таблица от белого до чёрного
K-adam
Сообщение #18 От 01/02/2016 23:39 цитата
AxelPr, в дребезг что ли
AxelPr
Сообщение #19 От 01/02/2016 23:44 цитата
Я вас не понял
K-adam
Сообщение #20 От 01/02/2016 23:47 цитата
AxelPr, Я про U4. 24с32
