LCD SHARP LC-42SH7E-BK. проблема со звуком.
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 От 19/02/2016 22:41 цитата
При нажатии на пульте "MUTE", что на "по цепи (AMP MUTE)", меняется али как? Если не меняется, отрежь и смотри шо будет при вкл. в РР.
НПР
НПР
Сообщение #22 От 19/02/2016 22:56 цитата
толь ко что пробовал, значит в РР по цепи (AMP MUTE), напряжение 3,33В, при нажатии на пульте кнопки MUTE подсаживает до значения 2,83В, в дежурке падает до нуля.
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 19/02/2016 23:00 цитата
НПР, Если все как говоришь - порт проца кирдык. А по сути с тобой устанешь, ей Бо, ты или делай шо нить или завязывай, вариантов решения накидали, мож приехать сделать? бяка
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 00:02
НПР, =толь ко что пробовал, значит в РР по цепи (AMP MUTE), напряжение 3,33В, при нажатии на пульте кнопки MUTE подсаживает до значения 2,83В, в дежурке падает до нуля.=
Вот даже по этой инфе куча вопросов - где, что ("когда" уже известно) и дальнейшие действия.
НПР
НПР
Сообщение #24 От 19/02/2016 23:02 цитата
как долго такой проц протянет?
serega-64
serega-64
Сообщение #25 От 19/02/2016 23:04 цитата
=как долго такой проц протянет?=
Еще раз спроси.
Этт к гадалкам.
НПР
НПР
Сообщение #26 От 19/02/2016 23:10 цитата
значит будит работать пока с треском при вкл. а там видно будит, материнки такие есть интересно?
serega-64
serega-64
Сообщение #27 От 19/02/2016 23:13 цитата
=значит будит работать пока с треском при вкл. а там видно будит=
А что, сделать то не судьба?
НПР
НПР
Сообщение #28 От 19/02/2016 23:16 цитата
проца такого у меня нету, да и выпаять и запаять новый обычной пояльной станцией думаю не получится
SEG
