Vitax
Состав:Панель: HF320BGA-B1
БП: BN44-00605A
Main: BN94-06783U
SEMS29
25Q40CLSIP
F59L1G81A-25TIG
K4B1G1646G-BCKO х2
S24C256C
24C02
LCX224
Принесли этот девайс после другого специалиста,который с ним уже поупражнялся.Проц SEMS 29 отдельно в коробочке.Лепить его на место не вариант,пятаки на плате повреждены многие.В наличии имеется майн BN94-07140R от UE48H5000AK.Хочу попробовать приколхозить его.На место он нормально садится,все дырки совпадают,шлейфа тоже.Не совпадает только разъём питания.Может кто подсказать распиновку разъёма питания.В нете не нашёл инфы по этой модели.только продажи. |
REKKA
| дай фото по моему тебе не то принесли |
Vitax
| REKKA писал: | | дай фото по моему тебе не то принесли | Что-то в составе смущает? |
Иван Зенин
Vitax,
.rar 371.37 КБ Скачано: 694 раз(а)
Vitax
| Это то,что мне надо!Огромное спасибо!Тему закрываю. |
Иван Зенин
Vitax
| Прошу прощения,я только сегодня сообразил,что поторопился с закрытием темы.Обещаю отписаться когда закончу танцы с бубном. |
Vitax
Хочу продолжить тему.Вопрос к модераторам.Можно,если тема помечена решённой?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:14
Подправил первый пост.Там майн был указан неправильно. |
Vitax
При сравнении разъёмов питания майнов выяснил следующее:
Main: BN94-06783U
1.B5,3v 8.GND
2.SW Power 9.B13v
3.B5,3v 10.SW inverter
4.A5,3v 11.B13v
5.GND 12.B13v
6.GND 13.B13v
7.B13vs 14.PWM Dimm1out.
BN94-07140R:
1.GND 6.SWPower
2.GND 7.A13v
3.A13v 8.PWM Dimm
4.GND 9.A13v
5.A13v 10.UNDER DRIVER. |
Vitax
В блоке питания BN44-00605A нет напряжения A13v,есть только A5,3v.В13v появляются по сигналу с майна.Если подать на pin A13v напряжение A5,3v,то индикатор сети светится и происходит включение в РР.Но далее на этом пине должно быть 13v поскольку его нет,майн переходит в дежурку.Есть мысль туда же,на пин А13v подсоединить пин B13v,развязав его диодом.Как думаете мысль правильная?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 19:24
И ещё есть вопрос:что такое UNDER DRIVER на десятом пине и куда его присобачивать? |
Vitax
| Мда...А в ответ тишина...Такое ощущение,что я сам с собой разговариваю.Ну да ладно.Я продолжу.В общем,подключил я на новый майн на пины A13v A5,3v с БП через диод и туда же B13v.Затем подключил SW Power и PWM Dimm.И всё пошло,телек работает как надо.Резюме:майн BN94-07140R можно ставить вместо мain: BN94-06783U.На этом тему закрываю.Всем спасибо. |
