LCD Toshiba 32hl933rk не выходит из ДР
anton0500
Сообщение #1 От 04/03/2016 11:03 цитата
Состав:
Майн - 32AV933 Main BD REV 1.02
Процессор - MSD3704PX-LF-VW
Тюнер - TDTK-G641D(U);
Панель - LTA320HN03
Память - 25Q64
Приветствую форумчане, апп не выходит в рабочий режим. Опишу мои замеры и действия, кто сталкивался с подобным случаем из практики выручайте.
На мейне U1, U2, U3, U4, U5
(3.3v,1.35v, 1.9v, 3.3v,2.5v)
кнопки проверял отпайкой,
самое интересное менял 25Q64 на новую вливая в него разные прошивки с форума для данного мейна. Иногда включается полностью выполняет свои функции пока не отключишь из сети. ПРи повторном лотырея может включится, а очень часто нет.Вроде многие грешат на прошивку, но их столько перепробовал.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 04/03/2016 11:30 цитата
Смотри проц (отвал и тд)
anton0500
Сообщение #3 От 04/03/2016 11:49 цитата
Пробовал прогревать проц с этой самой мыслью-безрезультатно
sheva2
sheva2
Сообщение #4 От 04/03/2016 12:27 цитата
Как вариант- вернуть родную прошивку на место и еще проследить питание цифровой части.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 04/03/2016 14:09 цитата
anton0500 писал:
Среди нового тоже барахло встречается, особенно Winbond. Либо из другой партии пробуй, либо выпаяй, положи на пару минут на жало паяльника, резко охлади - можно каплей воды, потом еще раз на жало на минуту и постепенное охлаждение. После "термотренировки" можно перезалить и пробовать.
P.S. Напряжения U2, U3 странноватые, вероятно криво измерил.
anton0500
Сообщение #6 От 05/03/2016 09:48 цитата
iv-9, Напряжения на u2 u3 криво не замерял.Правды ради скажу что меня они сами смущают вроде должно быть 1.2 1.8 но подкинуть нечего пока
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 05/03/2016 10:55 цитата
Куда и что? Если флэшку, то эту прокали для пробы. Были подобные грабли с новыми SPI W25Q64.
Ra'dic
Сообщение #8 От 25/05/2016 10:56 цитата
DNS
