anton0500
Состав:
Майн - 32AV933 Main BD REV 1.02
Процессор - MSD3704PX-LF-VW
Тюнер - TDTK-G641D(U);
Панель - LTA320HN03
Память - 25Q64
Приветствую форумчане, апп не выходит в рабочий режим. Опишу мои замеры и действия, кто сталкивался с подобным случаем из практики выручайте.
На мейне U1, U2, U3, U4, U5
(3.3v,1.35v, 1.9v, 3.3v,2.5v)
кнопки проверял отпайкой,
самое интересное менял 25Q64 на новую вливая в него разные прошивки с форума для данного мейна. Иногда включается полностью выполняет свои функции пока не отключишь из сети. ПРи повторном лотырея может включится, а очень часто нет.Вроде многие грешат на прошивку, но их столько перепробовал. |
REKKA
anton0500
| Пробовал прогревать проц с этой самой мыслью-безрезультатно |
sheva2
| Как вариант- вернуть родную прошивку на место и еще проследить питание цифровой части. |
iv-9
| anton0500 писал: | | менял 25Q64 на новую вливая в него разные прошивки с форума для данного мейна. Иногда включается полностью выполняет свои функции пока не отключишь из сети. ПРи повторном лотырея может включится, а очень часто нет. |
Среди нового тоже барахло встречается, особенно Winbond. Либо из другой партии пробуй, либо выпаяй, положи на пару минут на жало паяльника, резко охлади - можно каплей воды, потом еще раз на жало на минуту и постепенное охлаждение. После "термотренировки" можно перезалить и пробовать.
P.S. Напряжения U2, U3 странноватые, вероятно криво измерил. |
anton0500
| iv-9, Напряжения на u2 u3 криво не замерял.Правды ради скажу что меня они сами смущают вроде должно быть 1.2 1.8 но подкинуть нечего пока |
iv-9
| Куда и что? Если флэшку, то эту прокали для пробы. Были подобные грабли с новыми SPI W25Q64. |
Ra'dic
