LED IRBIS T22Q41FAL не включается
fenman13
Сообщение #1 От 08/04/2016 14:34 цитата
MAIN BOARD MST6M181-T7S ver.5a
Проц. MST6M181VS-LF-Z1
FLASH EN25Q32
DDR W9425G6JH-4
LED-DRIVER OB3362VP
TUNER F50CT-2DD-E(X)
LCD LTM215HT03
БП K-40L1
Инвертор GT-02 UL94V-0 E216098
Изначально перевели телевизор в деж. режим, из которого он отказался выходить(пульта нет,включали кнопкой on\off).Аппарат разобрал,начал смотреть питания на стабилизаторах - все в наличии:1,3В, 2,6В, 3,3В, 5,2В,проверил саму кнопку и весь путь от нее - все в норме.Еще раз проверил все питания - все в наличии и только хотел выключить и перепрошить flash,как заметил,что аппарат включился(так и не понял почему заработал).Дальше включал и выключал телик напрямую через вилку 220В,все работало.Но отдельная личность женского пола снова перевела его в деж. режим,светодиод горит ни на что не реагирует.Начал делать все то же самое.В итоге,через какое-то время, погас светодиод.Поставил и перепрошил новую flash W25Q32.Ничего не изменилось.Сейчас с БП питания 5В и 12В есть.На основной плате 1,3В, 2,6В, 3,3В, 5,2В есть.На первой ноге flash нет питания(она идет на проц. и через резистор 4,7кОм на 3,3В),вроде должно быть.Подскажите,что можно еще проверить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/04/2016 15:58 цитата
fenman13, дополни тему основным составом.
fenman13
Сообщение #3 От 08/04/2016 18:37 цитата
B.B. добавил, какая еще нужна информация
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 08/04/2016 20:41 цитата
fenman13 писал:
Что-бы прошивку тебе дать Панель тюнер память инвертор и БП . И фото желательно Аппарат редкий Парт номер тоже
ut3eo
Сообщение #5 От 08/04/2016 21:57 цитата
fenman13 писал:
Напряжение питания там будет в Рабочем Режиме, а в Деж.Р. должны быть импульсы в плюс, ИМХО.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 09/04/2016 06:42 цитата
Добавь в тему блок питания и матрицу, а также родную прошивку флеш и какую вписал.
fenman13 писал:
Приходит ли команда на включение блока питания с процессора?
fenman13
Сообщение #7 От 10/04/2016 11:14 цитата
Инфу по составу добавил,фото чуть позже.Матрица не родная.Команда на включение по схеме идет напрямую на инвертор(осцила пока нет.Могу ли ее увидеть мультиметром?),блок питания сразу выдает 5В и12В и в раб. и деж. режимах.Сейчас светодиод деж.режима не горит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 10/04/2016 12:26 цитата
fenman13 писал:
Матрица не родная.
Что значит не родная? Ты установил или до тебя стояла и работала до поломки? или как?
fenman13 писал:
Очень сумбурно, неграмотно и непонятно написано.
Мультиметром можно посмотреть команду и очень странно для мастера об этом спрашивать. Или ты мастер по пошиву и кройке?. бяка
Borek
Borek
Сообщение #9 От 10/04/2016 12:49 цитата
fenman13, кроме м/схемы памяти на плате есть еще детали. А у тебя только КУКИШ образование.
suchkovvolodya
Сообщение #10 От 11/04/2016 04:07 цитата
Я что-то тоже в шоке если не можеш дежурку цежкой померять что про ослика заикаться? Отдельно можешь блоки проверить БП и МАЙН?
