Автор | Сообщение |
flaer22
main 32AV933 Rev1.02
MSD3704PX-LF-VW -проц
25Q64FVSIG - флеш
TAS5707 -УНЧ
TDTK-G641D(U) -тюнер
AIWI/TI16J/PC2V
Power: РЕ-3850-01UN, на NCP1608, FSFR1800
Пришёл с залитым водой БП .при этом 5в дежурки работало сигнал на вкл проходил.светодиод загорался зелёным. после ремонта БП.(замена
NCP1608, FSFR1800. 8A60DA и их обвязки частично) питание заработало
но при включении в розетку появляется 24в.12в и на выходе AC_DET 3.6в
примерно на 4 секунды потом пропадает сигнал 3.3в по PS_ON.и БП вырубается при этом светодиод постоянно остаётся красным Вот что это может быть.Не думаю что прошивка могла слететь ведь БП делался отдельно от ТВ на лампочках с подачей PS_on |
Евгений373
Если сначала, до ремонта, загорался зелёным светик, то ищи где накосячил или недочинил. |
flaer22
Да вроде БП без ТВ врубается нормально. все питания в норме. Остаётся вопрос что такое AC_DET. типа какой то детектор сетевого напряжения. и сколько с него должно идти на контроллер. может это он блокирует |
alrin
А подсветка экрана загорается? AC_DET у тебя работает нормально. |
flaer22
Нет подсветки нет.проверял даже в темноте |
Евгений373
flaer22, засвети панель с внешнего инвертора и включай тело. PFC в питателе нормально заводится? |
flaer22
Внешний инвертор это с другого ТВ .такого не имею.на счёт коррекции мощности вроде нормально на сколько я это понимаю. Прикладываю схему с раскладкой питаний. Тут дело так.при включении вилки в розетку.с контроллера сразу идёт 3.3в и запускает все вторичные питания 12 и 24 потом через 4 сек 3.3в пропадает всё вырубается и глухо не на что не реагирует
.pdf 759.24 КБ Скачано: 927 раз(а)
Евгений373
flaer22,в таком случае переходи к ремонту майна. |
flaer22
Проблема решилась. хозяин принёс наконец таки пульт и всё включилось. Оказалось что в меню была включена блокировка панели и кнопки на панели не реагировали. вот так то. |
