LED SHARP LC-39LE751RU Не включается
schurik0104
Сообщение #1 От 22/09/2017 16:38 цитата
SHARP LED
Model: LC-39LE751RU
Panel: V390HK1-LE6 Rev.C4
LED driver (backlight): L390H1-1EE
Power Supply (PSU): RDENCA459WJQZ FSP139-4F01
PWM Power: FAN7930CMX (PFC), SSC9522S, STR-A6069H, MP1583DP
MOSFET Power: AOTF5N50, AOTF7N60, AP72T02GH
MainBoard: DUNTKG135 - QPWBXG135WJN1
IC MainBoard: CPU: MT41J128M16JT; NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP; SOUND: STA333BW;
Тuner: Si2178-A20-GMR
Control: GB058WJSA.
Привет всем! Пришел в ремонт данный аппарат, с диагнозом "не включается". На панели горит синий индикатор, на ПДУ реагирует,при нажатии на кнопки пду, отмаргивает красным. Считаю что слетела прошивка NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP. У кого какие мысли? может кто сталкивался с такой проблемой и может есть у кого дапм нанды?
HACJAKA
Сообщение #2 От 22/09/2017 17:09 цитата
на офсайте SHarp прошивку стяни и пробуй поднимать через ЮСБ.
schurik0104
Сообщение #3 От 22/09/2017 23:29 цитата
HACJAKA, пробовал, без результатов
magovich
Сообщение #4 От 11/02/2026 14:59 цитата
schurik0104, Привет, решили вопрос? Такие же симптомы у моего, такой же ТВ, только бывает если зажать кнопку включения на пульте, он может через сек 10-15 включиться. работал норм, обновил прошивку по ethernet, включал потом выключал было все ок. В очередной раз вырубил, диод был красный как положено, через минут 10 переключился сам на синий диод и снова не могу включить..
