dimabelitskiy
Всем привет! Попал на ремонт вот такой девайс: HELIX HTV-329W с неисправностью: При включении сначала видно только подсветку матрицы, по истечении 5 сек на экране медленно начинают появляться чёрные вертикальные полосы шириной 3-5 см, звук присутствует и регулируется.! Замеры напряжений согласно схеме совпадают, это: 3.3в, 3,3в, 2,5в, 5в.
Состав:
Шасси: T.MS6M181.1B 11223
Матрица - v320bj2-p01
T-con V315B6-XC01
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
Flash - 25Q32BV
Tuner- AFT7/W130G
Звук - R2A15122FP
Hdmi - IT6633E-P
По словам хозяина: эта неисправность появилась внезапно.! |
REKKA
dimabelitskiy
Иван Зенин
| Надо что-нибудь померить на T-con (включая входные осциллограммы LVDS и напряжения на контрольных точках). |
dimabelitskiy
На плате T-con есть стабилизатор LC1117 на нём присутствует 3.2в нулевые резисторы все целые, визуально на ощупь ничего не греется! А вот по поводу осциллограмм попробую только завтра!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2016 21:24
Осциллограммы ловить на этих пинах ?
15 RX1- Negative transmission data of pixel 1
16 RX1+ Positive transmission data of pixel 1
18 RX2- Negative transmission data of pixel 2
19 RX2+ Positive transmission data of pixel 2
24 RX3- Negative transmission data of pixel 3
25 RX3+ Positive transmission data of pixel 3 |
Евгений373
| Да, на них осцил и не нужен, ловится обычным унчем(УМЗЧ). |
dimabelitskiy
| На какой частоте примерно ? |
B.B.
| dimabelitskiy писал: | | На какой частоте примерно ? | Страннй вопрос для мастера. Осцил надо иметь на 100Мгц.
Сам обязан искать и читать. В инете всего валом. |
Евгений373
Услышишь рокот, понажимай клавишу меню звуковой спектр будет менятся и сравни с исправным телом, если есть под рукой.
Лучше конечно осликом смотреть это дело. |
dimabelitskiy
| Да осциллограф у меня С1-67 он на 10 МГц . А там более 100 МГц что я услышу в динамике в таком диапазоне ? И какое сопротивление динамика ? не испорчу ли я процессор ? Просто я ни разу не проверял подобные сигналы на данном интерфейсе! Не доводилось. |
RA0AIO
| dimabelitskiy, Бросайте эксперименты с РАДИО ПОПОВА по поиску сигналов LVDS без осциллографа до 100мгц, открывайте матрицу, смотрите попадание жидкости, измерения на контрольных точках T-KON (все!) сюда в студию в вольтах, а не нормомерах. Ищите даташит на панель, сравниваете со своими. Тогда есть смысл помочь Вам разобраться с неисправностью. |
igorasrex
| Евгений373 писал: | | Услышишь рокот, понажимай клавишу меню звуковой спектр будет менятся |
Читаю и понимаю, что человек реально советует из опыта.
Мало у кого есть возможность купить для таких целей осциллы ценой выше 400$. Кого-то у кого есть, клинит что есть возможность увидеть наличие сигналов и более простыми(дешевыми) способами?
| dimabelitskiy писал: | | И какое сопротивление динамика ? |
Унч. Не динамик. Туда сигнал и через 100 кОм дашь и услышишь.
Ничего сгореть просто не может. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
dimabelitskiy
По поводу УНЧ сегодня попробую, сразу отпишусь!
Борис Горбунков Спасибо буду изучать.! |
Евгений373
dimabelitskiy, есть ещё такая замечательная вещь, как капсюль головных телефонов ТОН-2, через электролит подключай и слушай Радио Попова.  |
dimabelitskiy
Уважаемые мастера! Вчера пробовал подключать усилитель для наушников к пинам:
Входное сопротивление там большое, подключался я к пинам относительно земли, и между пинами, вот результат:
Относительно земли слышен фон своеобразный, между пинами: тот же фон но более громче, при переключении каналов или нажатии кнопки меню, фон заметно меняется. Я так понимаю это говорит о том что процессор выдаёт сигналы, но верные ли они?
Теперь буду изучать даташит на матрицу и искать контрольные точки. |
