Павлик Николаевич
Матрица PDP42G1####
VOLTANG SETTING; 5.0v/ Va;60v/Vs;193v
Na/187v /140v / NA /100v
Блок питания Model; PSPU-J704A
EBR50221403-Y-SUS
EBR50174803 - YDRVTP
EBR50219803 - CTR
EBR50217701 - Z-SUS
EBR44341104 - MK
Пропали 15v, что идут на блок Z-SUS, прошёлся по цепи, дошёл до блока Y-SUS, был в обрыве резистор 5ом двух ватт, который подпитывает шимку 200d6 и трансформатор. Я приложил фотки и пометил стрелкой.Сейчас у меня нет шимки, я выписал из Китая.
ред. Иван Зенин
| SDC11771.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.87 КБ |
| Просмотрено: |
837 раз(а) |
| SDC11766.JPG |
| Описание: |
| ЭТОТ БЛОК Z-SUS Я в нём поменял транзисторы 45F122 и диод RF2001.и микросхемы FAN7382M1Xи 74ACTO8 | |
| Размер файла: |
435.86 КБ |
| Просмотрено: |
818 раз(а) |
| SDC11769.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
592.09 КБ |
| Просмотрено: |
500 раз(а) |
| SDC11869.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
376.41 КБ |
| Просмотрено: |
551 раз(а) |
| SDC11773.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
586.78 КБ |
| Просмотрено: |
596 раз(а) |
| SDC11891.jpg |
| Описание: |
| БЛОК Y-SUS Я поменял резистор 5ом.двух ватный и нужно поменять шимку 200D6 | |
| Размер файла: |
490.51 КБ |
| Просмотрено: |
809 раз(а) |
snoopy
Учу ТВ летать
Павлик Николаевич, Только вот непонятно, чо этим хочеш сказать?  |
Павлик Николаевич
Я этим хотел узнать почему пропало 15v Сейчас вместо 15v - 5v я не коратнул его, заменил транзисторы 45F122 и диоды RF2001 и микрухи 74ACTO8 и 7382M1X на блоке Z-SUS. Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что? Может вы сталкивались с такой проблемой? СПАСИБО!!!  |
freid
Павлик Николаевич, интересный ты, парень ..."Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что?" ... здесь что, экстрасенсы? констатировал "смерть" узла, восстановил, отчитайся ... порядок.  |
Wassaby
Ну как некто сказал - оно пропало. Кто ищет тот иногда находит.
P.S.А зря ты так быстро поменял транзюки, ох зря. |
Павлик Николаевич
Доброй ночи!!! На конец я получил из Китая шимку 200D6 впаял но не дало нужного 15v Будем искать дальше. У кого встречалось такая беда от зовитесь поделитесь!!!  |
Иван Зенин
| Встречалось, что выводы ТПИ обрывались. |
Павлик Николаевич
| Здравствуй Иван!!! Спасибо за совет !!! Проверим! |
Павлик Николаевич
Добрый вечер мужики!!! Выручайте нужно определить это чудо кто он?
Павлик Николаевич
Он стоит на плате Y-SUS Q504 Он не прозваневается не как!
| SDC11870.JPG |
| Описание: |
| Y-SUS этот мне неизвестный стоит около маленького трансформатора | |
| Размер файла: |
491.49 КБ |
| Просмотрено: |
632 раз(а) |
vornst50
| NCP3163 есть? обвязку проверь. |
B.B.
| Павлик Николаевич писал: | | нужно определить это чудо кто он? |
Павлик Николаевич
Здравствуйте ВВ!!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! У меня к вам вопрос? Что означает К? Я так думаю что оно означает по напряжение и току? У вас может есть его характеристика будьте добры вышлите! СПАСИБО!!!  |
B.B.
| Павлик Николаевич писал: | | У вас может есть его характеристика будьте добры вышлите! |
А самому поискать слабо?
HD1XXX.pdf 106.17 КБ Скачано: 607 раз(а)
vornst50
| Павлик Николаевич Проверь обьвязку транса 42042301. Сними Y положы на стол подай с ЛБП 5.2 вольта на разьем там подписано должно быть и проверь работу шима транса 42042301 был бы у меня под рукой такой блок я тебе по номиналам рассписал бы. Схемотехника почти у всех одинаковая как и принцип работы. Фото сделай крупнее где транс. И озвучь названия микросхем (шим) . NCP 1200D6 ты заменил.Транзистор поставь на место он цифровой рабочий должен быть. |
Павлик Николаевич
Большое вам спасибо!!! Я искал до сих пор но не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 16:45
vornst50 Спасибо вечером проверю! |
NEXXT
| Павлик Николаевич ,зачем на Z-sus менял транзисторы и диоды и д.р.,были пробиты ?поставь все на место ,и возле транса отдери клей ,в районе подстроечного резистора ,там найдешь чип резистор 2.2кОм в обрыве. поменяешь и сразу все появится.класика |
Павлик Николаевич
| Добрый вечер всем!!! Да они были пробиты транзисторы и диоды. Я их неоднократно менял уже подбирал их по току.Прежде чем включить все разъёмы на Z-SUS решил проверить все напруги и увидел что нет 15v вместо 15v была 5v Bот я и пошёл по цепи и дошёл до Y-SUS Это вы имели в виду что находится под силиконом R520 2,2к вроде он цел правда я его не выпаивал на месте проверял вроде исправный |
vornst50
| Павлик Николаевич Проверь обвязку BD9763 и замени транзистор это полевик, а не цифровой удачи. |
Павлик Николаевич
| Юра большое тебе спасибо !!! Это можно поставить для проверки. Я поставил подал 5v и сразу заработала пошли 16v это без нагрузки. Но я выписал из Китая свой родной транзистор он там есть! А пока можно будет дальше смотреть. |
