Supra STV-LC32800WL помогите определить детали
ruddy777
Сообщение #1 От 13/07/2023 05:16 цитата
Supra STV-LC32800WL
Panel: HK315WLEDM-BHA4A
Power Supply (PSU): HKC-PL05 REV:1.0
MainBoard: T.MS18VG.72B
Аппарат пришел после какого-то вандала ,большую часть недостающих деталей благодаря форумам определил и установил, но остались два конденсатора которые на этой плате отсутствуют, нашел фото такой же платы с установленными на ней искомыми элементами, помогите пожалуйста... Фото прилагаю.
 Размер файла:  265.44 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 13/07/2023 06:58 цитата
Красной стрелкой снабберная цепь, ставь 102 1кв.
Желтый 104 50в.
ruddy777
Сообщение #3 От 13/07/2023 07:50 цитата
Спасибо большое!!!
ruddy777
Сообщение #4 От 20/07/2023 11:06 цитата
Доброго всем дня!!! Можно еще одно уточнение,интересует номинал резистора тут же в блоке питания R12, на одном форуме он на 0,39 Ом на другом 3,9 Ом,у меня на плате он вообще отсутствует,подсажите пожалуйста,заранее благодарю.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 20/07/2023 18:48 цитата
ОРАНЖЕВЫЙ.....БЕЛЫЙ...СЕРЕБРЯНЫЙ...ЗОЛОТОЙ = 0.39
 Размер файла:  425.5 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
ruddy777
Сообщение #6 От 22/07/2023 11:15 цитата
Спасибо!!!Очень вам благодарен...
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #7 От 22/07/2023 11:18 цитата
ruddy777, я туда ставлю от 0,10 и до 1 Ома Нормально работает
