Автор | Сообщение |
ystas65
Транзистор из цепи 12B. St by питание на аппарате есть , поэтому хотя бы была реакция на пульт. В другой раз я бы и не заводился. Но сколько именно TPM9 и стаким дефектом прошивкой вернули к жизни. |
Rest Trop
ystas65, посмотри внимательно в сторону ККМ.
Саму ШИМку и обвязку.
Для начала пропаять бы контакты.
Бывает, что пайка есть, в лупу видно что всё нормально, а при включении пропадает. |
botanik015
После нажети кнопки вкл.:
310 В на месте
5,2 В = 5,2В
12 В = 4 В
24 В - отсут.
Спустя время(не замерил сколько) 12 В снова пропадает, а 5,2 = 4,7.
Путь 12В смотри, садит до 4В,
А спустя проподает напряжения это нармально, нет команды Ок. |
REKKA
[quote="botanik015"]После нажети кнопки вкл.:
310 В на месте
5,2 В = 5,2В
12 В = 4 В
24 В - отсут.
Чего так мало 12в и 24в.? Ищи причину |
botanik015
24В на Б/П смотри шимку, оптопару,резисторы омники, могут в обрыве быть, |
Иван Зенин
Вы первую страницу читали вообще? Транзистор дохлый, который в первичке питание подаёт на основной БП и ККМ. Автор поди сделал давно и посмеивается в сторонке... |
botanik015
4elout
Наконец-то дождался транз.... Ох уж эти продавцы электронных компонентов...
Заменил Q9103 - не запустился, и нашел еще один Q9104 - оборван. Закажу, думаю на след. неделе приедет - это не токай дефицит в наших краях))
Отпишусь как придет.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 23:56
С такими поставками к концу года запущу) |
4elout
Судя по всему шим- "в топку"...
LD7523 ic9103 (6 нога) не генерирует ничего. Питание 12 В (7 нога) на него приходит, на 1 ноге 1,87 . Может еще что упустил, чтоб запустить шим? |
XINSIDE
40PFL3107H/60 с БП 715G5246 сегодня делал, перед этим читал эту тему. Поведение и вольтаж были идентичны, замена шим SSC9512S помогла. |
4elout
И снова, здравствуйте! ))
Заменил шим IC9103 и оптопару IC9104.
ТВ - работает!
Всем спасибо !!!!! |
