SAMSUNG супрессоры 12 и 24 Вольта на линейках LED убираете?
МАСТЕР55
Сообщение #1 От 14/06/2016 10:18 цитата
На линейках LED, которые стоят в Самсунгах установлены супрессоры 12 в. и 24 в.
Толку от них как от козла молока, один вред.
В поставляемых ЗИП комплектах линеек супрессоров нет.
Я и старые всегда убираю, т.к. замечено, что там где эти суприки сгоревшие - и половина светиков в линейке накрывается.
А вы их убираете или оставляете как есть?
Юрий 72
Сообщение #2 От 14/06/2016 14:09 цитата
Пробитые убираю.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 15:11
Интереснее вопрос кто что подклеивает под светики которые в воздухе висят, или клеит кто планки к корыту?
МАСТЕР55
Сообщение #3 От 14/06/2016 15:47 цитата
Юрий 72, это новая китайская хитрость - приклеивать планки к корыту шоб без разрушения их было не оторвать. голливудская улыбка
Как на Лыже.
Пока оторвешь - все рассеиватели на полу! бяка
weo
weo
Сообщение #4 От 15/06/2016 13:30 цитата
МАСТЕР55, экономят даже на клеи.
Юрий 72
Сообщение #5 От 15/06/2016 14:26 цитата
МАСТЕР55, а чья хитрость оставлять сильно греющиеся кристаллы без охлаждения?
МАСТЕР55
Сообщение #6 От 15/06/2016 15:52 цитата
Юрий 72, на всякую хитрую кетайскую ж-пу всегда найдется славянский х-й с винтом! голливудская улыбка
freid
Сообщение #7 От 16/06/2016 10:52 цитата
МАСТЕР55, а как это ты их (планки) отрываешь, что "линзы" на полу ... сделай видео .... интересно ... попробуем подмигивание ...
oksydron
Сообщение #8 От 16/06/2016 12:56 цитата
freid писал:
Тож хочу посмотреть. смех смех смех
Юрий 72
Сообщение #9 От 16/06/2016 15:38 цитата
freid, это он про lg 32lb561. Там огромные линзы на 6В Led-ax. При отклеивании даже с подогревом, половина отрывается. И главное, потом выставить точно сложно:-(. Следы от линз на экране видны.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:39
Это он так от вопроса ушел, в этих то тазиках никогда не отрываются, а в тех все одно придется клеить(скобок нет).
freid
Сообщение #10 От 16/06/2016 15:54 цитата
... интересно глянуть, все же, что за крупные линзы ... может и столкнусь ... я не отрываю планки ... напаиваю сверху, никакой разницы ... 2-3 мм роли не играют ..., но по началу "рвал" ... пока не осознал ... и не проверил ... . Интересно фото глянуть ....
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 16/06/2016 16:37 цитата
Смотри
Юрий 72
Сообщение #12 От 16/06/2016 17:14 цитата
Вот тут у меня обычные
http://elga-service.narod.ru/prodam/lg/42ls345/index.htm
А те в 2 раза больше диаметром. Да еще и сто защелок на отражателе:-(
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 16/06/2016 18:09 цитата
Зачем отрывать планки, если можно просто заменить светодиод, сковырнув старый паяльником сверху? улыбка И выставляются рассеиватели без проблем, что мелкие, что крупные, маркером только пометить перед поднятием, чтоб не крутить потом. Главное, чтобы светодиоды по характеристикам подходили.
Кстати, вместо 6-вольтовых ставил в пару лыж-лбэшек по 2-3 лыжевских 3-вольтовых диода. Никакой разницы и пятен. Главное, чтобы по току в последовательной цепи подходили - драйверу по хрену, на сколько вольт диод, он регулирует ток.
Юрий 72
Сообщение #14 От 17/06/2016 04:45 цитата
iv-9, все так, но если один с краю сдох, проще отрезать кусок планки и приклеить другой. Только линзу потом выставить. Кто на что клеит? Термопистолет?
vornst50
vornst50
Сообщение #15 От 17/06/2016 16:27 цитата
Клею герметиком силиконовым HI TEMP 204 градуса.
Borek
Borek
Сообщение #16 От 17/06/2016 16:55 цитата
Вообще то я заметил, что планки не приклеены на какой то клей, а сидят на двухстороннем скотче. И довольно крепко. Снимаются легко. если корыто подогреть феном.
На самцах планки просто держатся на крючках.
vornst50
vornst50
Сообщение #17 От 17/06/2016 17:07 цитата
По 40 штук менял клеил на селикон правда пару часов ждать приходилось пока один стринг сохнет другой паяешь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 17/06/2016 18:08 цитата
Силикон плохую теплопроводность имеет...
vornst50
vornst50
Сообщение #19 От 17/06/2016 18:18 цитата
На три точки . Тепло на панель идет линза тоже греется сильно. Повторов не было. И ток ограничивал не более 180 ма Почему то все смотрят подсветка 100% . Но наверное зря чаще в ремонт таскали бы.
freid
Сообщение #20 От 19/08/2016 19:34 цитата
МАСТЕР55 ,.. теперь и я столкнулся с такими св. диодами, с такими линзами ... аккуратно срезаются, ни один не отлетел, наклеил новую полосу ... окей все ....
