Иван Зенин
| Процессора эти дохнут сами по себе достаточно часто, так что можно смело менять. |
Telik
| Я тоже склоняюсь к замене проца. Спасибо всем за участие, но теперь проблема оказалась, что ни процессора, ни платы в продаже нету (я пока не нашел)... |
Иван Зенин
Telik
Telik
| Заменил проц VPC3230D и кварц 20 мгц - не помогло. Попробую, выкошу люмяшки по совету Евгений373. |
Telik
| Выкосил половину люмяшек на майне, те, что вокруг видеопроцессора - не помогло... Попробую две резисторные сборки справа от проца заменить... |
ПЕТЬКА
| Telik, ты писал что пять минут работает нормально, , как включишь погрей, феном. Если один раз не увидишь, - пробуй второй третий. Как нагреется, охлаждай. Нагревай -охлаждай, нагревай охлаждай. На дроссель вставал осцилографом изо восстанавливалось. У осцила есть ёмкость, и сопротивление - внутренние..... |
Telik
| Заменил все литы на материнке - не помогло. |
Telik
| Заменил память на новую чистую и помогло: дефект пропал! Помогла одна из тем на форуме с похожим дефектом, но в другом телевизоре. Записал прошивку родной памяти на новую микросхему, вставил в телевизор - дефект проявился. Т.е. проблема была в прошивке, а не в самой микросхеме памяти. Всем спасибо за поддержку! |
