Daewoo DPP-42A3V (шасси 42v7) нет Б.Б преобладание красного
kikos-58
kikos-58
Сообщение #1 От 28/07/2016 08:20 цитата
Состав : Панель PDP42V7U462 ,БП- EAY32808901, майн DPP- 42A2LMBD,пульт R-55EO5,Z-6871QZH041B, Y-6871QYH036D. Нужен или вход в сервис, или прошивку .
@strannik@
@strannik@
Сообщение #2 От 28/07/2016 09:06 цитата
kikos-58 писал:
или прошивку
и что конкретно шить будем ?
может лучше вместо слов
kikos-58 писал:
выложить фото дефекта ?
kikos-58
kikos-58
Сообщение #3 От 28/07/2016 10:00 цитата
Пожалуйста:
  DSC00008.rar  5.82 МБ  Скачано: 749 раз(а)
@strannik@
@strannik@
Сообщение #4 От 28/07/2016 10:16 цитата
kikos-58, что шить собрались ?
42v7 панелька не молодая , мож для начала стоить уделить должное внимание игреку ?
kikos-58
kikos-58
Сообщение #5 От 28/07/2016 10:55 цитата
А что игрек. На подмену нет. Питание в норме.Осмотр пропайка результата нет. Гибридки,конденсаторы...менять.?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #6 От 28/07/2016 12:19 цитата
kikos-58 писал:
Питание в норме.
нормометр отложите в сторону и огласите в более привычных единицах.
о каких конкретно питаниях идёт речь ? огласите полный список.
kikos-58 писал:
в идеале тотальный выкос всех электролитов. не хотите косить все , ESR вам в руки и проверять поштучно.
kikos-58 писал:
На подмену нет
это как говориться уже проблемы негров
kikos-58
kikos-58
Сообщение #7 От 28/07/2016 12:34 цитата
Все это конечно правильно,работаю по электролитам,но вопрос почему в автономе панель и БП идеальные ?Вот это с толку и сбило.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #8 От 04/08/2016 13:24 цитата
kikos-58 писал:
Немножко по подробней.
В автономном режиме,картинка идеальная??
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 04/08/2016 14:34 цитата
kikos-58 писал:
прошивку
Чистую для начала попробуй.
kikos-58
kikos-58
Сообщение #10 От 05/08/2016 10:43 цитата
Поменял CTRL,Б.Б улучшился, Но блики и красные мурашки остались,нужен вход в сервис.
kikos-58
kikos-58
Сообщение #11 От 05/08/2016 12:32 цитата
Иван Зенин писал:
kikos-58 писал:
прошивку
Ставил без толку. А .ЕДИТ не шьется
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:35
stas-mas писал:
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 От 05/08/2016 14:27 цитата
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
kikos-58 писал:
идеальные это типа без пыли,красивый текстолит не почернел со временем улыбка улыбка ,проще говоря ,муха не срала гы-гы гы-гы.
kikos-58 писал:
Было такое что в автономе картинка гуд,а с майна гадость.
Менял прошиву на лоджике.
А что касается красных мух,то склоняюсь к игреку,но опять таки,это в зависимости от того какая гибридка стоит и какая прошивка.На данный момент гадание на мухах.
Jorj.K
Сообщение #13 От 07/08/2016 11:43 цитата
Панель 42V7 если отработала более 10 000 часов то мурахи цветные будут практически неизбежно, полезно махнуть на игреке все люмяхи и попробовать немного подстроечники ап даун покрутить, посмотреть есть ли реакция,а еще тама может быть взорванный полевик в гибридке (в обрыве), проверяется выпаиванием или осциллом (если знаешь где и кого смотреть).P.S. следует помнить что на иксе тоже есть гибридка.
Михайлов
Сообщение #14 От 07/08/2016 15:34 цитата
kikos-58, что то не похоже по твоей картинке, ни на сервис, не на прошивку. Jorj.K, заметил: следует помнить что на иксе тоже есть гибридка..... В моём случае картинка была как на севшем кинескопе, с преобладанием красного. Причина была в ИКСе , а не в Y.
kikos-58
kikos-58
Сообщение #15 От 09/08/2016 08:05 цитата
В CTRLе флешер ,в майне флешер ,ну и 24LC64, здесь возможна причина,т.к первоначально избавлялся то родительского контроля,без пульта,делал сброс reset.
kikos-58
kikos-58
Сообщение #16 От 09/08/2016 12:14 цитата
stas-mas писал:
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
kikos-58 писал:
kikos-58 писал:
Гибритка J014C прошивка:
  IC151.rar  974 Байт  Скачано: 367 раз(а)
kikos-58
kikos-58
Сообщение #17 От 09/08/2016 12:47 цитата
kikos-58 писал:
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 12:51
Михайлов писал:
Менял XR и XL тоже самое.
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 09/08/2016 16:09 цитата
kikos-58, фото изображения что ,стало(.....с мурашками) и фото внутренностей дайте
kikos-58
kikos-58
Сообщение #19 От 09/08/2016 16:24 цитата
REKKA писал:
Вот не могу загрузить заархивировал 6 мб,а сайт пишет что больше 10мб. Давлю выберите файл,открыть и отправить....не залазит. Я бы и блоки и изобр добавил.
mileshca
mileshca
Сообщение #20 От 09/08/2016 17:53 цитата
kikos-58, http://pixs.ru/ в этот сайт загрузи картинки , вторая строка с верху (скопируй и вставь здесь в свое сообщение)
