LCD Samsung LE32B350F1W не работает лампа подсветки
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 15/06/2016 04:00 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Samsung LE32B350F1W включается, на мгновение показывает изображение и подсветка уходит в защиту. Видит ПДУ управляются звук, переключение каналов.
Схема Б.П. и инвертора http://archive.espec.ws/section1099/file30701.html
Состав :
инвертор_модуль питания: BN44-00289A
шим питания FAN7530
шим ICE3BR1065JF
шим инвертора OZ9938GN
Работы :
1. Напряжения блока питания соответствуют схемным
2. Напряжение на прикондее 380v
3. Отключаю защиту – параллельно конденсаторам С1831 и С1826 ставлю 10 кОм. Изображение появляется с малозаметным отсутствием подсветки 2 ряда сверху из 4.
4. Оставляю на прогон. Через час работы обнаруживаю очень сильное нагревание трансформатора с неработающей лампой. Второй трансформатор тёплый. Лампы в наличии и у поставщика нет. Владелец согласен использовать телевизор с таким недостатком.
Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 15/06/2016 06:23 цитата
А тут тоже нету?
По моему, ламп сейчас, как грязи.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 От 15/06/2016 07:09 цитата
как вариант - межвитковое замыкание в трансформаторе, питающем данную лампу, для чистоты эксперимента я бы вскрыл панель и перекинул пару ламп местами.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 15/06/2016 08:06 цитата
Borek, Здравствуйте уважаемый ветеран форума ! Благодарю за внимание ! Меня не интересует "тут" . Тема в которой ВЫ пометились посвящена вопросу-
"Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо." подшучивать, дразнить
Посещающих тему прошу отвечать только на конкретно поставленный вопрос улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 15/06/2016 09:00 цитата
STANISLAVR, А шо конденсатор подобрать вера не позволяет?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 15/06/2016 09:24 цитата
Если трансформаторов 2 и они идентичны,проще их местами поменять,чем панель вскрывать,эквивалент лампы-это конденсатор,только его ёмкость зависит от мощности лампы,но я думаю на просторах инета можно найти как рассчитать,а транс греется скорее всего из-за межвиткового ВВ обмотки,что в принципе можно определить омметром имея трансформатор для сравнения...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 10:25
SASHATOD, пока печатал ты уже выдал....)))))
Сообщение #7 От 15/06/2016 17:29 цитата
транс это, а не лампа - классика - типовуха ...
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 15/06/2016 18:22 цитата
крайняя правая секция подгорела
Сопротивление вторичной обмотки
рабочего 1.034 кОм индуктивность 2.05 Н
Греется 0.965 кОм индуктивность 1.3(раб.1.6 из-за межвиткового )
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 19:45
Borek, ProIzhevsk, SASHATOD, cyberbob, KRAB, БЛАГОДАРЮ за помощь ! (одна голова хорошо, а полторы-лучше) подшучивать, дразнить улыбка
вопрос решён. Тема закрыта.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 15/06/2016 23:28 цитата
Разрезал подгоревшую обмотку, представляющую собой короткозамкнутый виток и к одной из сторон разреза в виде "метлы" из проводов припаял вывод идущий к лампе.Получилось 6 из 7 конструктивных секций в обмотке. Убрал резистор отключающий защиту. Часовой прогон, температура обоих трансформаторов одинаковая (тёпленькие)
все лампы зажглись. Разнояркости подсветки не наблюдается, вот фото результата извращения.
Завтра на поиски нового трансформатора.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #10 От 19/08/2016 06:59 цитата
В течении месяца телевизор в изложенном выше состоянии работает без нареканий. У поставщика появился в ассортименте новый трансформатор. Заменил. Телевизор работает, причина установлена , устранена, Вопрос решён. ВСЕМ участникам СПАСИБО ! Тема закрыта.
