Philips 32PFL5406H/58 нет изображения и не слушается кнопок.
Mastermen
Mastermen
Сообщение #1 От 13/08/2016 15:44 цитата
Добрый день всем посетителям и старым волкам даного форума...
Есть TV Philips_32PFL5406H_58.
Cостав :
шасси: L11M2.1E LA
CPU: MT5366CVGG
Б/П: 715G4738-P1B-H20-002U
main: 715G4722-M1C-000-005X
матрица: LG LC320EXE
При включении в сеть TV включается, блок питания выдает все необходимые напряжения, 3.3v ,12v, 24v все без пульсаций, индикатор дежурки не светится, нет изображения и не слушается кнопок управления ни на TV ни на пульте.
При принудительной подаче на Б/П на вывод BL_ON_OFF 3.3v подсветка есть - инвертор в порядке .
main:1,2v 1,8v 3,3v 5,1v - без пульсаций, кварц 27Mгц есть генерация На EEPROM U4008 24C128 питание 3,3в есть , на шине никаких движений нет , просто высокий уровень на 5 и 6 ножке.
Ознакомился с темой http://monitor.net.ru/forum/philips-40pfl5606h-60-info-534596.html следуя ей поставил чистую EEPROM безрезультатно.
Свою прошивку выкладываю..
Может кто сталкивался с таким прошу помощи..
Заранее спасибо.
  24C128_(U4008).rar  1.43 КБ  Скачано: 432 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/08/2016 16:43 цитата
кварц менял на 27 Мгц?память EEPROM U4008 24C128 подставлял новую? 3.3 в мало
Mastermen
Mastermen
Сообщение #3 От 13/08/2016 17:24 цитата
Попробую в понедельник поменять кварц на 27 Мгц.
Но по поводу EEPROM мало вероятно я её перешивал читал писал проверял на запись и чтение ..всё ок.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 13/08/2016 17:42 цитата
Крен 5 в тоже проверь 3.3 в мало
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 14/08/2016 00:32 цитата
REKKA, с чего тебе мало 3,3? Не гони пургу, хотя бы схему глянь.улыбка
Mastermen
Mastermen
Сообщение #6 От 16/08/2016 16:09 цитата
Привет Всё проверил поменял кварц 27 Мгц. теже яйца вид сбоку.
Какие ещё будут советы или дельные предложения.....)))))
Сообщение #7 От 19/08/2016 01:45 цитата
модуль меняй улыбка
Mastermen
Mastermen
Сообщение #8 От 20/08/2016 14:44 цитата
Да так все могут, а вот отремонтировать ....
Не хочется откладывать в ящик для разборки...
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
пугачев емельян иванович
Сообщение #9 От 24/08/2016 17:00 цитата
в момент включения в сеть, на шестой ноге что?
