pion
Samsung LE32R81B (R)
Шасси GBP32SEN
MAIN: BN41-00839D
Матрица: V315B1-L01 Rev. C3
Блок питания BN44-00156A (PSLF201502B)
Тюнер TCLW3001PD32S(H)
Были заменены 2 вздутых конденсатора в БП.
Проблема: при включении звук всегда на максимуме, шкала звука может показывать любые значения обычно от 180 до 255.
Ставил новую чистую память 24с256bn, прошивал новую память прошивкой. Оба варианта не помогли. Если в сервисе выставить режим "Отель", то звук и шкала приходят в норму.
Есть подозрение, что в сервисном меню что-то неправильно выставлено?? Или сбой в самом процессоре. (делал сброс из сервисного меню- не помогло)
Что можно ещё сделать в этом случае?
Может кто в курсе, можно ли поправить в сервисном меню? |
Иван Зенин
pion
| Иван Зенин писал: | | Флешь прошей. |
Ясно. Пока не знаю, как найти родную прошивку.
Флешь
S29AL016D70TF101
B-RDY BOT
MAIN 32-37
2003 50EB
08,28,F2A IBI |
Евгений373
| pion, странно, мне помогла перепрошивка еепромки, при таком же точно дефекте, может ты не ту микру дёрнул?. До этого я пробовал сделать ресет в сервисе - не помогло. |
pion
| Евгений373 писал: | | pion, странно, мне помогла перепрошивка еепромки, при таком же точно дефекте. До этого пробовал сделать ресет в сервисе - не помогло. |
Пробовал делать ресет в сервисе, ставил такую же микру 24с256bn, прошитую FF, потом прошивал её родной прошивкой и ставил, ничего не помогло. Думаю купить ещё одну 24с256bn, но сомневаюсь, что это поможет.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2016 20:46
| Евгений373 писал: | | может ты не ту микру дёрнул?. |
Так она там одна 24с256. ?? |
pion
Нашёл только для BN41-00839E, у меня BN41-00839D, последние буквы разные. Можно ли пробовать прошивать этой? |
Иван Зенин
Евгений373
| pion писал: | | Евгений373 писал: | | pion, странно, мне помогла перепрошивка еепромки, при таком же точно дефекте. До этого пробовал сделать ресет в сервисе - не помогло. |
Так она там одна 24с256. ?? | оно всяко бывает, шить нужно было не родной прошивкой, а исправной! Она же окривела от дутых литов в питателе. |
pion
| Евгений373 писал: | | оно всяко бывает, шить нужно было не родной прошивкой, а исправной! Она же окривела от дутых литов в питателе. |
Естественно шил исправной прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 14:38
| Иван Зенин писал: | | Шей уже. |
Стараюсь. Пока ищу переходник TSOP48.
Telik
| Однозначно нужно ставить память 24с256bn с рабочей прошивкой... Если найдете, киньте мне тоже, плиз... |
pion
| Евгений373 писал: | | pion, странно, мне помогла перепрошивка еепромки, при таком же точно дефекте, может ты не ту микру дёрнул?. До этого я пробовал сделать ресет в сервисе - не помогло. |
Получилось сделать именно так. В сервисе выставил режим "магазин", сделал ресет, телевизор выключился, перепаял прошитую исправной прошивкой память. После включения звук включился на 180, уменьшил его до 20, и после выключения проблема со звуком закончилась.
Микросхема памяти была заменена новой. |
Евгений373
| Какие то лишние телодужения делаешь, впрочем... |
