LCD Philips 42PFL5604/60 TPM3.1ELA отсутствуют 12 и 24V
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
непоседа
непоседа
Сообщение #61 От 04/09/2016 22:38 цитата
Голову тебе надо проветрить,переключись на другое изделие,по себе знаю - помогает.
serega-64
serega-64
Сообщение #62 От 04/09/2016 22:41 цитата
=Что конкретно проверить.=
Искусственно поднять напряжение "На С946" внешним рег. БП, от 12 до 18 вольт. Не запустится - шимку в утиль.
wolk
Сообщение #63 От 04/09/2016 23:05 цитата
что, заметил. Выключил принудительное включение,. напряжение дежурки составляет 4,15v. Или это норма? При включении принудиловки-5,12v
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #64 От 04/09/2016 23:12 цитата
Схему смотри внимательно. Коммутирующийся полевичок в цепи TL431 снижает в дежурке напряжение до 4v.
wolk
Сообщение #65 От 05/09/2016 14:40 цитата
Запустил эту сволочь. Поменял шимку и D923. Выпаянный диод звонится как и положенно, но в схеме работать отказывается.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #66 От 05/09/2016 21:38 цитата
Так в диоде или в шимке проблема?
wolk
Сообщение #67 От 05/09/2016 21:45 цитата
Родная, которая стояла , мертвая. первая, которую купил, брак. Вторая рабочая, Определил после замены диода. Пробовал в итоге поставить родную. Не запускается.Хозяин, сказал, что в этот день была сильная гроза. Но не верится, что она повлияла. Тело было в дежурном режиме.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #68 От 05/09/2016 22:15 цитата
Без разницы в каком режиме, умирают по тихому, а при грозе - непредсказуемо куда и как залетит. Тебе повезло. В любом случае молодца, уважаю таких.
