Samsung UE19D4003 вертикальные и горизонтальные полосы
На страницу Пред.  1, 2
loony
Сообщение #21 От 21/03/2013 09:23 цитата
urri_sam Стоп,стоп ! а локализовать дефект локальным прогревом+ остужать на предмет кто дуркует?Или платами менять проще? смех Платы иногда закончится могут однако.И еще-прогрев и прожарка разные вещи.
vebs
Белгородец
Сообщение #22 От 19/10/2013 11:23 цитата
Решение есть и находится в теме. Лавры Новосибирску! подмигивание
texnik444
Сообщение #23 От 23/06/2014 17:33 цитата
Устранил такую неисправность матрицы (думаю, что временно, но клиент доволен) повышением питания на Luu4321m1r до 3,45-3,5 В, при этом она не греется. Поднял левую ножку RT 9264c (аналог LM317 3,3) в разрыв поставил R 33 Ом-а, на выходе, по прибору, получилось 3,45В (было 3,28В). Предварительно прогревал-эффекта не дало. Извините если ошибся в названии микросхем, пишу по памяти, клиент его забрал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 24/06/2014 06:35 цитата
texnik444, RT 9264c имеет 8 выводов и поэтому хоть в левую, хоть в правую ножку установка резистора ничего не даст.
В LM317 adj - левая ножка это управление выходным напряжением стабилизации и очевидно схемотехника позволила повысить напряжение.
Kvas
Сообщение #25 От 17/01/2015 12:27 цитата
аналогичный ТВ и аналогичная фигня с матрицей .
Драйвер на среднем шлейфе хандрит . ( отклеивается или кристал ? )
пробовал совет капитана из этой темы ( Лавры Новосибирску! подмигивание ? )
- на старте полосы через пару сек - пропадают , но остается тонкая полоса.( 3-CH1 и 2-CH1 , 3-CH720 и 2-CH720 )
прогрел паяльником кристалл драйвера секунд 20 - стартует нормально но надолго ли ?
Капитан Немо
Сообщение #26 От 26/08/2015 21:34 цитата
Хандрила средняя треть экрана. Прогрев среднего шлейфа помогает, но не полностью. Проделал почти то же самое, но соединил все 3 точки по каждому сигналу перемычками - 1-CH1, 2-CH1, 3-CH1 вместе, и 1-CH720, 2-CH720, 3-CH720 вместе. В результате всё показывает, но получил 2 вертикальных чёрных полоски, разделяющих сферы влияния шлейфов. Это не выход.
mol61
Сообщение #27 От 08/09/2016 16:07 цитата
Матрица ltm185at05. по совету выше допаял резистор 47 ом, напруга стала 3.56в. Матрица работает нормально. Поживём увидим.
