GYS
LG 32LM620T шасси LD22E .
Состав ---- MATRIX: LC320EUN (SE)(M2)
MAIN: EAX64307906(1.0) EBR75226801 0773
Tuner: TDSQ-G051D EBL61080102
T-CON: 6870-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2
LED Driver: 6917L-0080APPW-LE32SE-O(A) Rev0.5
PSU: EAX64310001(1.7) PSLC-L115A
Remote: AKB73615306
Состав с архива .
Схема --- http://monitor.espec.ws/section31/topic266527.html
Открыл телевизор , сетевой предохранитель сгоревший .
Омметром на сетевом кондере C610 показало кз , первая мысль пробит шим-контролер блока питания . Снял блок питания , клиенту сказал дома посмотрю , когда дома начал разбираться шим-контролеры целые да и сам блок не совсем понятный , в итоге пробит Q602 10NM60N . Заменил Q602 диоды кроме D603 и стабилитроны прозвонил вроде всё целое . При установки блока на телевизор и включении , телевизор проработал одну минуту и опять сгорел предохранитель пробило Q601 . На форуме нашел примерно такой же случай пробило Q602 и D603 закончилось заменой Q602 D603 и IS601 FAN7930 , я на D603 вообще внимание не обращал . После второго включения прозвонил D603 он пробит . Сейчас хочу заменить Q602 Q603 D603 и IS601 . Вопрос такой , могло из-за пробитого D603 во время второго включения пробить Q601 ? То есть , может быть IS601 пока не менять ? И непонятно когда открываются и закрываются Q601 Q602 , как они работают?
Кто может дайте советы и ответы . Заранее спасибо !
zuboka
| Цитата: | | Вопрос такой , могло из-за пробитого D603 во время второго включения пробить Q601 |
Запросто!.
| Цитата: |
Шимка открывает ключи, они же в свою очередь закорачивают +300В через дроссель L601 на массу. Дальше Шимка закрывает ключи и запасенная энергия в дросселе через диод D603 течет в сетевую емкость С610 поднимая напряжение до 390В. И так мнооого раз в секунду. Контроль напряжения первая нога. Контроль тока четвертая. И это все корректор коэффициента мощности ККМ |
GYS
zuboka спасибо за ответ ! Получается что можно попробывать , заменить только Q601 Q602 D603 и включить , так ?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 01:13
Завтра , ещё надо узнать есть ли в продаже FAN7930 ? |
victorx
| FAN7930 сразу менять обезательно |
REKKA
| GYS, литы проверял? Если они сухие на половину тоже может такое быть. |
iv-9
| GYS писал: |
Учитывай, что они тоже разные, по 2 ноге могут отличаться, в зависимости от маркировки (буквы). |
GYS
Всем большое спасибо за подсказки и советы ! Заменил Q602 Q603 D603 и IS601 , телевизор запустился . Тему можно закрывать . Если можно , хотел-бы попутно задать ещё один вопрос , кто знает подскажите пожалуйста , вообще реально через интернет заказывать различные блоки и матрицы на ЖК , LED и плазменные телевизоры ? Хотя-бы для Samsung , LG , Sony .
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 22:41
Или даже на форуме сделать отдельную ветку , где участники оставляли контакты продавцов , как-то так . |
victorx
| GYS писал: | Всем большое спасибо за подсказки и советы ! Заменил Q602 Q603 D603 и IS601 , телевизор запустился . Тему можно закрывать . Если можно , хотел-бы попутно задать ещё один вопрос , кто знает подскажите пожалуйста , вообще реально через интернет заказывать различные блоки и матрицы на ЖК , LED и плазменные телевизоры ? Хотя-бы для Samsung , LG , Sony .
Или даже на форуме сделать отдельную ветку , где участники оставляли контакты продавцов , как-то так . | блоки сдесь -стол заказов,а остальное куча интернет маг.Что ни разу ни заказывал?Подобная тема есть в свободном обшении и туда пиши или создавай новую там |
