Автор | Сообщение |
strani
Состав.
Блок питания:
KP-206R ver.-A1-0508
Главная плата:
LTV1280H rev. E
2005.09
P/N: 511-050-021400
Модуль с тюнером:
LTV1280F_TU2627_NT rev. C
2005.10
P/N: 13-130-028100
тюнер: SAMSUNG TCLW3101PD29A(H)
Инвертор:
LG PHILIPS LCD
6632L-0211A
KLS-EE32CI-M rev. 08
Прошу не судить строго. Я не ремонтник, познания в радиотехнике минимальные. Умею паять паяльником и работать с мультиметром. Буду благодарен, если сможете помочь. Пишите попроще, без спец-терминов.
Значит так. При подаче питания телик входит в дежурный режим. При подаче сигнала включения с пульта телик включается. Каналы переключает, источники сигнала тоже переключает. На экране высвечивается номер канала и название источника. Меню с пульта вызывается и работает. Но! Ни на одном канале нет и признака изображения или звука, шума тоже нет. При выборе какого-либо источника сигнала пишет, что нет сигнала.
Подобное поведение наблюдалось и раньше, но лечилось выключением и включением телика. Иногда требовалось не разовое включение-выключение. С недавнего времени сие перестало помогать. Все подозрительные места на платах типа непропая пропаял, это не помогло.
Привожу результаты измерения напряжения мультиметром на разъемах PWR1, PWR2, PWR3. До наклонной черты напряжение в рабочем режиме, после - в режиме StandBy.
PWR1, PWR2:
Pin 1,2 (+12V) = 12,27 / 0,18
Pin 3 (On-Off) = 2,11 / 0,01
Pin 8,9 (+24V) = 24,58 / 0
PWR3:
Pin 1,2,3 (+5V) = 5,13 / 0,92
Pin 7 (STB +5V) = 4,82 / 4,9
Pitanie.zip 5.4 МБ Скачано: 372 раз(а)
Mainbrd.zip 7.29 МБ Скачано: 348 раз(а)
Invertor.zip 5.52 МБ Скачано: 338 раз(а)
Tuner.zip 6.19 МБ Скачано: 298 раз(а)
AllView.zip 1.84 МБ Скачано: 304 раз(а)
Service manual for TL-32VWTS.pdf 2.61 МБ Скачано: 612 раз(а)
B.B.
Странно как-то, мастера темы оформляют абы как, а делитанты, лучше чем в правилах написано.
strani, с антенным гнездом понятно, а как обстоят дела с входами? |
REKKA
А где, замеры питания ? |
strani
B.B. писал: |
Наверно, я выразился не совсем правильно. Под источником сигнала я имел в виду входа. Например, DVI-вход, по которому подключен комп к телевизору. Так вот, при выборе с пульта этого входа телик пишет, что нет сигнала.
REKKA писал: |
Если надо, замерю напряжения. Думал, что блок питания в норме, раз включается и меню работает. |
strani
PWR1, PWR2:
PWR3:
Добавил это в первое сообщение. |
REKKA
Pin 8,9 (+24V) = 24,58 / 0 Вот и начни ремонт от сюда.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:11
у тебя нет 12в и 24 . Вот и смотри почему |
strani
REKKA писал: |
То есть? Может, я неправильно написал? Вместо 12V у меня 12,27V. Вместо 24V у меня 24,58V. Или это слишком большое превышение и из-за этого проблемы? |
victorx
не понятно к другим входам пробовал что то подключать?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 04:46
strani писал: | REKKA писал: |
То есть? Может, я неправильно написал? Вместо 12V у меня 12,27V. Вместо 24V у меня 24,58V. Или это слишком большое превышение и из-за этого проблемы? | это нормально |
B.B.
Все идет к тому, что надо ремонтировать майн. И как ты себе это представляешь? Ладно, телевизор редкий - будем мучить пока.
На снимке микросхема в краске или крышу отвалило? Это на майне.
victorx
B.B., это похоже на память,вряд ли ее разорвало |
strani
victorx писал: |
не понятно к другим входам пробовал что то подключать? |
Другие входа, кроме DVI, меня мало интересуют, поэтому не пробовал.
victorx писал: |
Просто краска. Когда-то, по всей видимости при первом ремонте, меняли. |
suchkovvolodya
victorx писал: | B.B., это похоже на память,вряд ли ее разорвало |
Это eprom память. |
REKKA
strani
Вы невнимательны. По этой ссылке скачивается сервис-мануал, который у меня прикреплен к первому сообщению. |
iv-9
Столько люмях - глаза разбегаются. Феном нагревал майн перед попыткой включения? ESR? |
strani
iv-9 писал: | Столько люмях - глаза разбегаются. Феном нагревал майн перед попыткой включения? ESR? |
Что такое ESR, не знаю. Феном не прогревал. |
iv-9
1. Гугл поможет.
2. Что мешает попробовать прогреть? |
strani
iv-9 писал: | 1. Гугл поможет. |
Насколько понял, это типа сопротивление конденсатора. У меня нет прибора, который это позволяет делать. На будущее, будет неплохо, если кинете ссылку на ESR-пробник, который позволит это делать, не выпаивая конденсатор и который можно купить, через Интернет, например.
iv-9 писал: | 2. Что мешает попробовать прогреть? |
Никогда подобное не делал. Что именно, чем и как долго советуете греть? Есть у меня обычный бытовой фен для волос. |
iv-9
Про бытовой и речь. Греть весь майн, (поконкретнее - конденсаторы-люмяхи), градусов до 50-60, потом попробовать включить. ESR-метры должны быть и здесь, и на зеркале у Михаила, и на Али. |
strani
iv-9 писал: | ESR-метры должны быть и здесь, и на зеркале у Михаила, и на Али. |
Видел, которые проверяют невпаянные конденсаторы. А для проверки впаянных не нашел. |
