sat1967
состав
Main Board-200-000-MS97885-S3H
Spi Flash - MX25L4005A
Eeprom - AT24C32AN
Panel - PV190WTVM C08H M190A1-P0A
прочее WN8521HCQE , CM2021-00TR , 24C032 , 25L4005AMC , AP334
напруги на майн 12 и 5 V в наличии .
что формирует 3,3 v и 1.8 v так и не понял . но они так-же присутствуют .
серый экран, включается и выключается кнопкой на корпусе и на пду - on/off
больше не на что не реагирует . изображение отсутствует (в.т.ч. и системная инфа ) .
пришёл с диагнозом , отключение подсветки через 1-10 минут . однако изображение присутствовало . была выявлена полудохлая верхняя лампа подсветки . вместо неё подвесил сзади , подходящую по размерам от жк монитора . подсветка заработала корректно но изображение пропало .
отыграл обратно . но изображение так и не появилось .
до кучи отключил защиту на TL494C по посту от 19/10/2011 13:35 в ветке http://monitor.espec.ws/section31/topic158341.html
литы питания и майна проверены на ESR . схема на BBK LT1911S гуляющая в инете , практически не читаемая - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-lt1911s ( внизу в приложении ) .
обмен пакетами на Spi Flash - MX25L4005A присутствует , но корректный ли он , не знаю .
имхо полезная инфа -
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13666
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=504368&highlight=ms97885
опыт ремонта lcd тв , на уровне плинтуса ( замена литов ).
решил начать с питания идущего на майн . не нравится уровень пульсаций по питающим шинам в т.ч на VСС ( 8pin ) Spi Flash .
имхо , выбросы 200-500 мв многовато . решил уточнить . как считаете ?
гляньте пжста ослы на майне -
http://s014.radikal.ru/i329/1601/eb/8205ad7b9644.jpg
шить Spi Flash - MX25L4005A пока не вижу смысла , потому как всёж таки на кнопку повер в том числе и на пду , реакция есть . да и под этот размер матрицы ( 19 ), пока не нашёл бинарник .
склоняюсь к каналу яркости , упоминаемому в доп. инфе по ссылкам выше ), но как его разыскать не понимаю .  |
B.B.
| sat1967 писал: | | решил начать с питания идущего на майн . не нравится уровень пульсаций |
Не лезь в то, о чем нет полного понятия.| sat1967 писал: | | пришёл с диагнозом , отключение подсветки через 1-10 минут . однако изображение присутствовало | Вот с этого момента и разбирайся где накосячил. |
iv-9
| sat1967 писал: |
Eeprom - AT24C32AN |
Вообще-то надо бы начать с их прошивок, особенно EEPROM, и проверки-замены литов по питаниям на майне. |
victorx
| ты стекло снимал наверное? |
sat1967
стекло не снимал . только подвесил вместо полудохлой (розовой ) лампы живую . и заменил несколько "подозрительных по ESR " литов на майне .
зуб даю .
разве что не сразу заметил что отвалился , крайний слева ( чёрный ), контакт разъёма ( на радикал фотке в первом посте , нижний ), идущий на плату управления . и подал питалово . дык думаю это пофигу .
пыс . ящик пару лет назад подарили , нынче в гараже откопал . коли добъю не особо расстроюсь .  |
victorx
| небось шлейф с маин на матрицу выскочил |
sat1967
| victorx писал: | | небось шлейф с маин на матрицу выскочил |
это даж как то не прилично было бы с моей стороны .
конечно шлейф проверял-звонил .
мне бы кто подсказал по пульсациям на питальниках майна . знаю что на ресиверах , при такой пульсе , квадратная шина , накроется тазом . а вот в тв , как это выглядит не знаю . потому и спрашиваю - "не до фига ли ?"
в первом посте фотка на радикале . |
sat1967
| iv-9 писал: | | sat1967 писал: |
перепрошил Spi Flash и Eeprom .
бинарник брал здесь - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_lt2209s/249-1-0-9229
мои явно отличались от скаченных -
мой бинарник Spi Flash по объёму в два раза меньше ,
бинарник Eeprom не совпадал только по содержимому .
кому интересно , выложил в приложении .
не помогло -
девайс так и живёт с серым матрасом без какого либо изображения ( в т.ч. системной инфы) .
опять таки тело реагирует только на кнопку pwr включением и выключением .
пока висит в дежурке с питальниками всё о.к , как только включается инвертор начинается расколбас до 200-300mV AC по вторичкам . однако , знакомые дядьки-мастера , говорят что на подобных ящиках , переменка на вторичках в принципе пох . что несколько повергает меня в стопор .что скажет на это шина I2C ?
так-же , замечен явный перегрев дросселя L1L2 и U1 на плате матрицы (M190A1-L0A) . по выходу дроселя всего DC 4 вольта с колбаснёй , хотя на его входе картинка вполне себе красивая .
на выходе U1 на корпусе надпись 95KX (контрольная точка V25V ) , какое то переменное г-но . хотя он является питальником мсхм cm2709 . pdf на которую я не нашёл . так понимаю V25V , подразумевает +2.5 вольта .
напруги с бп (разъём JP2)
BRI=импульс при вкл. около 0.2 V
B\ON =4.64V
P\ON=2.92V
SB=5.2V
+5=5.12V
+12=13.0V
панель матраса основное питалово (разъём CN1)
VCC1=4.24V
.rar 161.39 КБ Скачано: 414 раз(а)
sat1967
оказался замкнут на землю конденсатор C4 по выходу U1 . на плате матраса .
тему помечаю как решённую . |
iv-9
Не прошло даже года...
Объясни, какая связь:
| Цитата: | включается и выключается кнопкой на корпусе и на пду - on/off
больше не на что не реагирует |
| sat1967 писал: | оказался замкнут на землю конденсатор C4 по выходу U1 . на плате матраса .
Реагировал он у тебя на все команды, просто не видел. |
sat1967
iv-9, дык и я не видел , реакции на команды визуально .
а ослом тыкать в белый свет как в копеечку , без pdf на майн , имхо не айс. а по камню искать pdf я за ленился .
на сам ящик , мне впринципе пох . меня больше интересовал допустимый уровень пульсаций вторичек , для подобных девайсов .
а глянуть больше негде было . зато теперь шарю  |
