Плазма LG 50PQ301R-ZB Не включается.
shan907
shan907
Сообщение #1 От 16/11/2016 10:33 цитата
Всем привет.
Состав:
EAY60713301
EBR61855101
EBR61855201
EBR61784802
EBR62352206
Прошу сразу не пинайте, занимаюсь ремонтом стиралок, посудомоек, и т.п. В электронике разбираюсь. Сломался дома телевизор. Хочу сам отремонтировать.Опыта по плазмам нет. Подскажите с чего начать что проверить, наверника проблема банальная.
Дефект: телевизор в дежурке, горит красная лампочка, с пульта включаю, загорается синяя, щелкает реле, через секунду выключается реле( так понимаю уходит в защиту). Лампочка так же продолжает гореть синяя, тоесть в дежурку не переходит сам. С пульта также можно выключить, загорится красная, и потом снова включить.
Проверки: В момент включения на плату EBR61855101 идет 4,9 вольт там где должно быть 5 вольт. это напряжение появляется соответственно на секунду пока реле не отключится. Напряжения VS и VA проверить не успеваю за секунду, прибор вроде начинает что то показывать и реле выключается. Конденсаторы в БП половину проверил, выпаивая, емкость в норме, вздутых нет, предохранители все целые, КЗ ни где не нашел. Вычитал в интернете что есть какойто автономный запуск, но на эту модель не нашел как запустить его.
Подскажите как запустить автономный и вообще куда лезть, в первую очередь.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 16/11/2016 11:47 цитата
Забей в поиске название панели и ищи инфу. А вообще в автономе отключай материнку от бп и платы логики, и ставь на плате CTRL (плата логики) перемычку на точку EXT_AUTO_GEN и которая рядом. Должны пойти цветовые поля.
БП можно включить отдельно от всех плат - должны быть все напряжения. Дерзай.
shan907
shan907
Сообщение #3 От 16/11/2016 19:19 цитата
STRELETS писал:
Отключал все платы, происходит всё тоже самое
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #4 От 16/11/2016 22:02 цитата
Скачай Training Manual на LG 50PQ30. Там вроде такой БП и подробно расписан, как включать в автономе.
shan907
shan907
Сообщение #5 От 02/10/2017 18:28 цитата
Здравствуйте коллеги. Прошел год, телевизор так и стоит пылится. Прошу помощи, есть с Ростова кто нибудь толковый мастер? Может приедете посмотрите? Или может кто дистанционно подскажет что делать, я бы заплатил за любую помощь.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 02 Октябрь 2017, 18:32
STRELETS писал:
Если отдельно включаю и он также уходит в защиту, это значит проблема 100% в БП ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 02/10/2017 20:55 цитата
shan907, фото нижней стороны БП покажи.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 21:11
Нашёл сам. LD6599 поменяй.
shan907
shan907
Сообщение #7 От 07/10/2017 11:55 цитата
Иван Зенин писал:
Пока не было времени этим заняться.
Обнаружил КЗ на конденсаторе на плате майн, и проц греется. Это нормально? Или майн под замену? Но просадки по питанию нет. Ровно 5V приходит на майн
litam
Сообщение #8 От 07/10/2017 13:11 цитата
shan907 писал:
Как ты его включаеш?
Отсоеденяеш Y, Z от бп , вешаеш на VA, VS лампы 100 ватт?
zuboka
zuboka
Сообщение #9 От 08/10/2017 01:35 цитата
Нормально - займись ремонтом! бяка
shan907
shan907
Сообщение #10 От 09/10/2017 09:11 цитата
litam писал:
shan907 писал:
Нет, лампы не вешал. Попробую...
