12sasha12
t-con: LSF400HM02
MAIN: BN94-07162N
БП: BN44-00666A
Панель: CY-DF400BGLV1V
Проблема. Нет подсветки.
Снимал матрицу, проверял диоды, все диоды живые, проверял коннекторы линеек, целые.
При включении на подсветку идет питание:
D+: 225V
S1-: 192,4V
S2+: 192,4V
S2-: 163,2v
s3+: 163,3v
Заменил конденсатор 350V 22uf... Подсветка не появилась, управляющей микросхемы MAP3511 в городе не нашел.
Что может быть?
При отключении T-con от main подсветка не появляется |
ProIzhevsk
| Диоды как проверяли? Не факт, что они живые, могут обрываться под рабочим током, если проверяли гораздо меньшим. |
12sasha12
| ProIzhevsk писал: | | Диоды как проверяли? Не факт, что они живые, могут обрываться под рабочим током, если проверяли гораздо меньшим. |
Проверял мультиметром. На прозвонку, плюс к плюсу и минус к минусу, все светят. А сколько можно подать через лбп на один диод? |
Иван Зенин
| Проверяют током 150-200mA. |
ProIzhevsk
| Мультиметр - не показатель, ток от него через светодиод составляет единицы мА. Подать можно на светодиод от источника тока (а не напряжения) примерно 200мА, подавайте, и делайте выводы об исправности светодиодов. |
12sasha12
| ProIzhevsk писал: | | Мультиметр - не показатель, ток от него через светодиод составляет единицы мА. Подать можно на светодиод от источника тока (а не напряжения) примерно 200мА, подавайте, и делайте выводы об исправности светодиодов. |
окей =) Спасибо за совет! Обычно метод с мультиметром не подводил =)) завтра проверю) |
12sasha12
| Всем спасибо!! Тема решена! Был неисправен один светодиод. От мультика горел. Подал 3V 200mA от ЛБП, не горит. Заменил, подсветка завелась |
