fifagool
Model: 42LV370S
Chassis/Version: LD12B
Power Supply (PSU): EAX63729001/7
MainBoard: EAX63557704 (0)
led driver: 3PEGC20008B-R
Обращаюсь к опытным людям с просьбой помочь в ремонте, с ремонтом телевизоров сталкиваюсь впервые, до этого ремонтировал относительно старенькие мониторы, проблема заключается в следующем при попытке включить телевизор загорается на пару секунд светодиод синим цветом, переходя из режима stand by, появляется заставка LG и тут же всё выключается, снова включается и так по кругу уже без моего участия, отключив led driver ситуация не изменилась, все напряжения после старта появляются и через секунду исчезают, отключив main board и закоротив 3,5 в (st-by) c pw-on, все напряжения появляются 12в 24в 5в и 3,5 в, но при подключении платы к main board происходит циклическая перезагрузка, собственно вопрос возник от сюда виноват блок питания со своим PFC который под нагрузкой проседает и уходит в reboot или же всё таки main?
Manual.rar 7.09 МБ Скачано: 492 раз(а)
вторвик
| fifagool писал: | | собственно вопрос возник от сюда виноват блок питания со своим PFC который под нагрузкой проседает и уходит в reboot или же всё таки main? |
Так надо замерить значение PFC для начала |
fifagool
| в stand-by 309 вольт, при включении поднимается до 398 на пару секуд |
iv-9
| Для начала попробовать погреть процессор. Без фанатизма. В инете не раз упоминаются проблемы с процессором LGE на этом шасси. |
REKKA
| fifagool писал: | | в stand-by 309 вольт, при включении поднимается до 398 на пару секуд |
В рабочем режиме должно быть около 380V, в дежурном примерно 300V. |
