LED Haier LE40B8000TF не выходит из stb при смене прошивки.
boxer69
boxer69
Сообщение #1 От 06/05/2017 19:50 цитата
шасси: MS308C0-ZC01-01
panel: V400HJ6-PE1
power: TV3902-ZC02-01
flash: GD25Q64
Первоначально, месяца три назад искал прошивку на данный девайс, но не нашел необходимую и дабы проверить исправность main, на данное шасси была установлена прошивка от: LE42B8000TF. ТВ запускался, изображение в перевёрнутом виде на 180 градусов появлялось, формат LVDS не тот, т. к. прошивка не от той матрицы, но все функции ТВ работали и каналы настраивались. Когда появились родные прошивки для panel V400HJ6-PE: LE40B8000TF и le40b8000tf, то после их установки изображение отсутствует, подсветка есть и через сек 10-20 ТВ перезагружается и уходит в stb. Пульт ТВ слушается. Устанавливаю прошивку от LE42B8000TF, ТВ запускается дольше, чем обычно с описанными выше косяками, т. к. не совпадают панели в прошивке, но все функции ТВ работают и каналы настраиваются. Какой вывод из всего этого можно сделать, пока точно не знаю. Может зависит от серийника main. У меня: 8EAU001D400CF11-01105 (это под штрихкодом) и 510-141116009-01093 на шильдике около проца. Как версия, что-то разное в проце заложено. Внешне материнки совершенно одинаковы. Радиатор от проца отрывать не хотелось бы, да и смысла нет. После установки прошивок от 40 диагонали, а затем от 42, при первом включении ТВ изображения нет где-то секунд 20 и при этом после одного мырга горит led stb 20 сек, далее появляется логотип и led stb гаснет, а ТВ начинает работать с описанными выше косяками, т. к не та панель. При следующем включении ТВ стартует сходу и появляется тут же логотип, led stb гаснет после одного мырга сразу. Возможно что-то при смене прошивок записывается и остаётся в eeprom проца, а потом перезаписывается при первом включении с другой прошивкой. И это уже как вторая моя версия, что eeprom не перезаписывается как нужно при установке прошивки в обратном порядке, т. е. вначале от 42 диагонали, а потом от 40-ой (led stb горит после одного мырга секунд 20, подсветка есть, изо нет и далее после одного мырга ТВ уходит в stb) Итак как изначально пробовалась прошивка от 42-ой, то в eeprom проца что-то осталось, что мешает в дальнейшем работать с прежней прошивкой от 40 диагонали. Возможно необходимо в этом случае сделать как-то reset eeprom проца, перед установкой прошивки для 40 диагонали, если на этом main устанавливалась прошивка от 42-ой, но как? Или возможно существуют другие прошивки для LE40B8000TF c таким же шасси MS308C0-ZC01-01 и всё дело в серийниках main, где что-то другое в процах заложено?
МММююю
МММююю
Сообщение #2 От 07/05/2017 00:07 цитата
Потому и перевёрнуто! улыбка
  400.JPG  96.32 КБ  Скачано: 542 раз(а)
  420.JPG  90.31 КБ  Скачано: 459 раз(а)
boxer69
boxer69
Сообщение #3 От 07/05/2017 09:15 цитата
МММююю писал:
Да это и так понятно. Пробовалась эта прошивка чтобы проверить main, а необходимо вернуть родную и чтоб работало улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 07/05/2017 22:30 цитата
boxer69 писал:
скорее всего именно так!
