LCD Samsung LE40D550K1W полосы по экрану.
DService2017
Сообщение #1 От 17/05/2017 15:11 цитата
Состав тв: LE40D550K1W
Б.П: BN44-00440A
MAIN: BN41-01603
ПАНЕЛЬ: LTF400HM03
T-CON: S100FAPC2LV0.3
Замеры t-con
VIN-12V
HAVDD-8,16V
VCC33-3,29V
VOFFE-МИНУС7,45V
AVDD-16,48V
VONE-28,3V
VCC12-1.20V
VCOMG3-6,72V
VCOMG2B-6,72V
INA-6,72V
OUTA-6,72V
INB-6,72V
OUTB-6,63V
RST-3,28V
OUTC-8,59V
Слышал что есть технология восстановления... Искал и не мог ни где найти. Народ, подскажите как быть?
.jpg
Вот такая шляпа на матрасе...
 Размер файла:  362.64 КБ
 Просмотрено:  618 раз(а)
.jpg
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/05/2017 15:45 цитата
DService2017 писал:
Скорее всего ничего ты не искал. Ищи здесь и много чего найдешь интересного для себя.
Фотку откуда содрал? бяка
DService2017
Сообщение #3 От 19/05/2017 10:49 цитата
B.B., содрал с стороннего ресурса. Дефект один в 1.
DService2017
Сообщение #4 От 19/05/2017 13:57 цитата
B.B., весь инет перерыл. Много ссылок не рабочих...
Feuerbard
Сообщение #5 От 19/05/2017 14:26 цитата
Видимо как обычно отрезать ckv ckvb и подавать на землю или voff , ушей же там нет видимо ?
DService2017
Сообщение #6 От 19/05/2017 14:29 цитата
Feuerbard, нету ушей.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 19/05/2017 17:23 цитата
этот матрас ремонтируется ( или выносится ему приговор ) за 5 минут.
а тут тема висит уже 2 суток и при этом абсолютно не информативная.
хоть бы по одному шлейфу от т-кона отцепил и посмотрел. глядишь бы больную сторону вычислил. если с обоих сторон драйвера не сдохли.
DService2017
Сообщение #8 От 19/05/2017 17:34 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Было скурено кучу инфы. Отключал шлейфы. Безрезультатно. Всё так же. Обе стороны показывают одинаково. Матрас похоже в утиль неодобрение
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 От 19/05/2017 19:02 цитата
да. если обе стороны показывают одинаково, матрас в утиль. изначально я об этом и подозревал. самсунговские матрасы гнилые.
DService2017
Сообщение #10 От 19/05/2017 19:17 цитата
Да вот же. Понял что нужно отключить CKV1-CKVB1-CKV2-CKVB2-STVP2. Манипуляции не помогли. И скотч подкладывал 8мм на 22 контакта от 2 отступая. Печально. РЕШЕНО недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Feuerbard
Сообщение #11 От 19/05/2017 21:02 цитата
У меня 32 была этой же серии , помогло с одной стороны на voff и поднятие его на минус 20 вольт , все как описано но с другой парой резисторов
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 19/05/2017 21:47 цитата
Feuerbard писал:
все как описано
где описано?
