Ореховский Ю.А.
MATRIX: T315HA01-DB
MAIN: BN41-01537A (BN94-02670Q)
IC201: стикер: 1107-001940 2005.4
K4T1G1640FR-BCF8 x2
Z1031A1 x2
BAOH55
ATMLH016
NTP7300S
DRU603
WT61P802
ATMLH032
ATMLH014
Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A
PSU & INVERTOR: BN44-00369B
FAN7530
ICE3BR0665JZ
LX6523AID
LM358F
Tr-r: 3324340046EF
Через 2-4 минуты работы отключается подсветка звук остается , напряжения с БП все в норме, программы с пульта переключаются, громкость добавляется, есть подозрения на лампы. Шим инвертора LX6523AID. Ребята подскажите как снять защиту с этого ШИМА , ни где этого не нашел, может кому попадался такой ТВ или инвертор на таком шиме... подскажите как отключить... про С1818 слышал и проверял, попробую еще подкинуть.... Схему инвертора прилагаю.
samsung_bn44-00369b_inverter_sch.rar 858.06 КБ Скачано: 964 раз(а)
Primary
Техноманьяк
| могу ошибаться но вот в этой схеме R1875 по идее должен отключить работу компаратора 358 |
gnom69
| Ореховский Ю.А., Чё как дурак то..Замени пару ламп.Недавно боролся с похожим - потух через сутки или более.Всё равно лампы сменить пришлось. |
REKKA
Ореховский Ю.А.
Все это я видел... у меня был другой вопрос.....
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 23:24
Почитав порядок отключения имеющихся в базе шимов серии LX65.... стало видно , что в двух случаях защиту ШИМА отключали по SoftStart подавая на этот пин от 1,8v до 2,5v через резюк 5 кОм и светодиод, при питании на резюк от 8-12в... и один случай когда VSNS сажали на землю тем самым блокируя компаратор блока защиты... Есть у кого по этому поводу мнения ??? выскажите ???.... просто про именно этот ШИМ информации нет.... |
iv-9
Ореховский Ю.А., а цепочки мегомные ты проверил в PFC? Третью, формирующую сигнал UVLO, отключающий инвертор? Вторую по OVP. И первую для профилактики. Сними мегомные резисторы, промой их и посадочные места. Или хотя бы с усердием пропаяй, пока под ними шкварчать не перестанет. В идеале - все три цепочки для профилактики. Потом дальше, если придется.  |
Ореховский Ю.А.
| iv-9 писал: | Ореховский Ю.А., а цепочки мегомные ты проверил в PFC? Третью, формирующую сигнал UVLO, отключающий инвертор? Вторую по OVP. И первую для профилактики. Сними мегомные резисторы, промой их и посадочные места. Или хотя бы с усердием пропаяй, пока под ними шкварчать не перестанет. В идеале - все три цепочки для профилактики. Потом дальше, если придется.  |
Спасибо за совет ... завтра проделаю эту процедуру и отпишу.... |
