galec77
LCD телевизор CHANGHONG E22C718AB
main: JUG7.820.699-3
CPU: TSUMV26KE-LF
FLASH: EN25F40-100GCP
EEPROM: 24LC32B
tuner: CDT-3LC4
matrix: CLAA215FA04
После работы в течении 3-4 часов пропадает изображение и звук (после пропадания сигнала - голубой экран, посторонних шумов нет). В остальном работает нормально.
Сильно нагревается процессор TSUMV26KE-LF и стабилизатор U4 EH11A.
Напряжения:
5V - 5,12 В
12V - 12,2 В
3,3V (U11 1117-33) - 3,3 В
1,26V (U4 EH11A) - 1,26 В
3,3V (U3 1117-33) - 3,3 В
5,0V (U19 AS7805D) - 4,9 В
питание тюнера - 31 В
В процессе обнаружено существенное падение емкости электролитических конденсаторов 100/16V на VIN и VOUT U4. Заменил электролиты и U4 на AM1117-ADJ, напряжение питания процессора 1,26V - стало 1,20 В. Неисправность не устранилась, так же сильно греются процессор и стабилизатор U4, пропадает сигнал.
Смутило сопротивление цепи питания процессора по 1,26V - 112,6 Om, резисторов в цепи нет, керамические конденсаторы соответствуют номинальной емкости. Сопротивление цепи питания процессора 3,3V - 600 Om.
Где-то попадалось, что сопротивление процессора TSUMV26KE-LF по питанию должно быть в районе 300 Om, хотя возможно я и ошибаюсь.
Подскажите что делать дальше
zuboka
| Цитата: | | Смутило сопротивление цепи питания процессора по 1,26V - 112,6 Om |
Не буду утверждать на 100%, но для такой напруги сопротивление вполне "в рамках" |
Alex N.
На проц радиатор мож накинуть? У этого шедевра китайской инженерной мысли хоть какой-нибудь теплоотвод есть?
В ЦП, наверняка, есть встроенная цепь защиты от перегрева, которая его и вырубает. А изначально не вырубался, потому что со временем кристалл деградировал из-за постоянного перегрева и стал греться еще сильнее. |
REKKA
| -так же сильно греются процессор и стабилизатор U4, пропадает сигнал- а чего выяснил?Радиатор ему как мертвому припарок уже |
galec77
Alex N.
| REKKA писал: | | Радиатор ему как мертвому припарок уже |
Да ладно, "3-4 часа работает" же без радиатора. С радиатором поработает подольше.
В любом случае, принудительным охлаждением можно наверняка установить, что косячит именно процессор.
А так вообще да, в идеале - под замену. Если уже деградировал в постоянном перегреве, то это невосстановимо: вопрос времени, когда выключится с концами и больше уже не включится. |
REKKA
| galec77 писал: | | Процессор под замену? | Дефект ищи. Почему сразу процессор? Может и крен пробиваться под нагрузкой при работе , может быть что угодно Ты ,же мастер |
