LED TOSHIBA 46ML933RB нет подсветки.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Vadim71
Сообщение #41 От 30/09/2017 09:45 цитата
Наконец добрался до телека. Были заменены MOSFETы и комплиментарная пара транзисторов, изменений нет. Все также подсветка включается на секунду и отключается. Что еще можно посмотреть, померять?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #42 От 30/09/2017 09:56 цитата
Не дохнет в них ничего, кроме светодиодов.
Vadim71
Сообщение #43 От 30/09/2017 10:23 цитата
Объясните, что за PWM? И какое напряжение должно быть? У меня в момент включения появляется 0.4 V, Спустя 3-4 секунды поднимается до 3,3V и через секунду падает до 0.35.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #44 От 30/09/2017 10:25 цитата
Управление яркостью подсветки.
Feuerbard
Сообщение #45 От 30/09/2017 15:43 цитата
Pwm это шим , используется обычно для сканирующий подсветки
Tipelo
Сообщение #46 От 01/10/2017 15:15 цитата
Я в начале еще писал,кроме светодиодов там не чего не ломается!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #47 От 01/10/2017 17:31 цитата
Vadim71 писал:
Становишься осциллографом на каждый из четырёх выходов и отслеживаешь разницу в поведении.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #48 От 01/10/2017 21:58 цитата
Здесь читал http://monitor.espec.ws/section31/printview274329.html ещё http://master-tv.net/forum/lcd-tv/1516-toshiba-46tl963rb-net-izobrazheniya.html
Vadim71
Сообщение #49 От 02/10/2017 09:05 цитата
Tipelo писал:
Ты оказался прав! Это линейка. От старой взял один, рабочий, канал и стал подкидывать, вот так и выяснил. Буду искать новую линейку. Сам светодиоды не поменяю т.к. нет у нас в продаже таких и навыка замены с радиатора нет(если диоды найду, то на старой попробую)
Всем большое спасибо за подсказки и советы. Тему можно закрывать.
