shan907
Всем привет.
Состав:
EAY60713301
EBR61855101
EBR61855201
EBR61784802
EBR62352206
Прошу сразу не пинайте, занимаюсь ремонтом стиралок, посудомоек, и т.п. В электронике разбираюсь. Сломался дома телевизор. Хочу сам отремонтировать.Опыта по плазмам нет. Подскажите с чего начать что проверить, наверника проблема банальная.
Дефект: телевизор в дежурке, горит красная лампочка, с пульта включаю, загорается синяя, щелкает реле, через секунду выключается реле( так понимаю уходит в защиту). Лампочка так же продолжает гореть синяя, тоесть в дежурку не переходит сам. С пульта также можно выключить, загорится красная, и потом снова включить.
Проверки: В момент включения на плату EBR61855101 идет 4,9 вольт там где должно быть 5 вольт. это напряжение появляется соответственно на секунду пока реле не отключится. Напряжения VS и VA проверить не успеваю за секунду, прибор вроде начинает что то показывать и реле выключается. Конденсаторы в БП половину проверил, выпаивая, емкость в норме, вздутых нет, предохранители все целые, КЗ ни где не нашел. Вычитал в интернете что есть какойто автономный запуск, но на эту модель не нашел как запустить его.
Подскажите как запустить автономный и вообще куда лезть, в первую очередь. |
STRELETS
Забей в поиске название панели и ищи инфу. А вообще в автономе отключай материнку от бп и платы логики, и ставь на плате CTRL (плата логики) перемычку на точку EXT_AUTO_GEN и которая рядом. Должны пойти цветовые поля.
БП можно включить отдельно от всех плат - должны быть все напряжения. Дерзай. |
shan907
| STRELETS писал: |
Отключал все платы, происходит всё тоже самое |
SHAPSHNIKOV-69
| Скачай Training Manual на LG 50PQ30. Там вроде такой БП и подробно расписан, как включать в автономе. |
shan907
Здравствуйте коллеги. Прошел год, телевизор так и стоит пылится. Прошу помощи, есть с Ростова кто нибудь толковый мастер? Может приедете посмотрите? Или может кто дистанционно подскажет что делать, я бы заплатил за любую помощь.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 02 Октябрь 2017, 18:32
| STRELETS писал: |
БП можно включить отдельно от всех плат - должны быть все напряжения. |
Если отдельно включаю и он также уходит в защиту, это значит проблема 100% в БП ? |
Иван Зенин
shan907, фото нижней стороны БП покажи.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 21:11
Нашёл сам. LD6599 поменяй. |
shan907
| Иван Зенин писал: | shan907, фото нижней стороны БП покажи.
Пока не было времени этим заняться.
Обнаружил КЗ на конденсаторе на плате майн, и проц греется. Это нормально? Или майн под замену? Но просадки по питанию нет. Ровно 5V приходит на майн |
litam
| shan907 писал: |
Как ты его включаеш?
Отсоеденяеш Y, Z от бп , вешаеш на VA, VS лампы 100 ватт? |
zuboka
| Цитата: | | и проц греется. Это нормально? |
Нормально - займись ремонтом!  |
shan907
| litam писал: | | shan907 писал: |
Нет, лампы не вешал. Попробую... |
