LED TV Samsung UE40ES5507K (ch U78A) не включается
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 От 14/11/2017 10:53 цитата
UE32ES5507VXRU ch U78A Версия: TT02
Main Board: HIGH_X10_PLUS_LED_UNION BN41-01812A p/n BN94-05970Z
Sub Micom: IC1201 WT61P805
Sub Eeprom: IC1203 S24CS02AVBX (24C02)
Main Micom: IC1001 под радиатором
Main Eeprom: IC901 ATMLH304 2EC L (24C256)
eMMC: IC1301 KLM2G1HE3F-B001
SMPS: BN44-00501A
Panel: LTJ400HM09-L
T-con: FHD_60Hz V03 BN41-01797A
T-con Eeprom: ICE1 4128WP (24C128)
ICE2 402WP (24C02)
Клиент из любопытства полазил в сервисе в исправном TV - агрегат перестал включаться. Реакции на ДУ и кнопки нет, идикатор не горит.
С чего начать прошивку?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 14/11/2017 11:14 цитата
С Weltrend.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #3 От 14/11/2017 11:45 цитата
Благодарю.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #4 От 14/11/2017 19:53 цитата
Иван Зенин, Сорян за оффтоп, у меня нет прогера для WT. Можно ли сколхозить Postal2 на К561ЛН2, вместо 74HC05 ? Совместимы ли они и, если нет, то как переделать? Нашёл несколько схем - в т.ч и на транзисторах:
[url=http://radikal.ru][/
YAYCA
YAYCA
Сообщение #5 От 15/11/2017 20:52 цитата
После ужимок и прыжков с бубном, таки, всё заколосилось.
Рашн микра подошла. Но были ньюансы по коннекту:
несмотря на уверения клоунов с левых форумов, что нужно подключать и майн и внешнее питалово прогера - прошить удалось онли законнектившись на майновый разъём (без PSU), и подав +5V с PC.
Сперва пробовал подавать дурь на прогер с майна (через разъём прошивки (5Vдеж. идут прямо с PSU на нераспаянный разъём у WELTRENDа)).
Возможно, неудача в 1-м варианте случилась из-за того, что на плате уже были установлены подтягивающие резисторы 4.7К по шинам SCL, SDA.
Да и с прошивкой были головняки: сначала NO CONNECT.
Потом коннект есть, но нет прошивки.
Потом прошивка есть, но нет верификации.
И, наконец, выставив правильный размер буфера микры и поигравшись со вкладкой "Settings", всё арбакайтен.
Выкладываю шпаргалку по Postal2, новичкам в этой софтне (как и мне), сгодится:
Feuerbard
Сообщение #6 От 15/11/2017 22:36 цитата
Чисто интересно как можно было с сервис меню уложить велтренд ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 15/11/2017 22:39 цитата
Элементарно. Запустить его апгрейд. Он стирается, а прошивки нет. Вот и всё.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #8 От 16/11/2017 13:13 цитата
Feuerbard писал:
Под пытками утюгом клиент раскололся, что начитавшись икс-бит форумов, пытался прикрутить к неподдерживаемому железом аппарату 3D-функцию, путём активации данного пункта в сервисе.
KTC
