Farsh
| Добрый вечер, уважаемые участники форума, столкнулся с проблемой прошивки контроллера wt61p805, типично вышедшего из строя из за пробоя дежурного лдо ic202, раньше доноров как то хватало, а сейчас закончились. Есть программатор rt809h, есть две платы с запаянными паяльником(каждую ногу отдельно) контроллеры, есть рабочие дампы из разных источников, но нет сдвигов. В сети много информации по поводу прошивки этих котроллеров этим программатором, но как правило речь идет о считывании с рабочего контроллера и последующей заливкой этой же прошивки, а не прошивки заведомо нового контроллера. Я пробовал разные дампы и разные скорости, но результата нет. Может у кого то есть опыт в программировании этих контроллеров этим программатором, помогите разобраться пожалуйста. |
iv-9
Не мучайся, собери на коленке джигу для Postal2, пригодится .  |
Farsh
| iv-9, да есть vct jig, только не могу ладу дать с ним, мои познания в этой области поверхностны, да и хотелось бы все таки с rt809h разобраться, в списках поддерживаемых мс велтренд числиться, я и ПО обновил - численность поддерживаемых WT61XXXX удвоилось в выпадающих списках, вроде коннектится, читает, но при записи сбоит постоянно. А постал 2 в 64-разрядной системе работает? |
iv-9
Почитай на зеркале. В семерке х64 точно должен. А с RT не ты первый мучаешься.  |
Sandres
| Два дня промучался с WT61P805, пока не собрал VCT Jig на HC05 и HC367. Прошил, используя Postal 2 c первого раза, запитав Main дежуркой 5в от USB. |
Farsh
Sandres, Дело в том что VCT Jig у меня есть давно купленный именно под эти цели, покупал давно как программатор Постал-2 (тогда еще не вникал в суть вопроса, подвернулся на радиорынке я его и купил), мучаюсь уже четвертый день, На этом джиге две микры 74нс05d и 74рс367d диодные сборки и больше ничего кроме резисторов и выглядит он вот так, и я так понял это не совсем то что мне нужно, нашел пины айтуси шины, делаю все как все но нет коннекта
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2017
Кто нибудь подскажет, этот джиг пригоден для этих целей или нет?
iv-9
| Конечно, если исправен. Где-то в чем-то косячишь. Подробнее, что цепляешь, куда, как запускаешь и т.д. |
Farsh
iv-9, iv-9, Цепряю sda, scl, gnd в разъем xt1, подпаиваю на соответствующие пятаки рядом с велтрендом, которые идут непосредственно на 22 и 23 ногу, подключаю бп, с новым велтрендом он по умолчанию в дежурном режиме, проверяю что на 2ю ногу приходит 3,3 в, засовываю джиг в лпт компьютера, либо наоборот сначала засовываю потом включаю бп, предварительно установив драйвер лпт порта,
запускаю постал2, дальше все по инструкциям, филипс, новатекриалтек, висити джиг и т.д., коннекта нету, порт программа открывает, но велтренда не видит
запаял еще один на другую плату подал 3,3 с лабораторника все тоже самое |
RAMMER
| Farsh писал: | | Цепряю sda, scl, gnd в разъем xt1, подпаиваю на соответствующие пятаки рядом с велтрендом |
Изучи документ Postal2. Черновик по работе с микроконтроллерами WELTREND monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html в нём все ответы имеются . |
Sandres
Вован
| Цитата: | | Кто нибудь подскажет, этот джиг пригоден для этих целей или нет? |
Пригоден. Прошивал им 805-й велтренд пару месяцев назад.
Реальной распиновки выходного 9-pin разъёма нигде не нашёл.. А в прилагаемой схеме он расписан неправильно. Будь внимателен.
LPT порт не имеет питания, а встроенный выпрямитель импульсов на диодах недостаточно эффективен, лишь создаёт лишний блудняк, поэтому питание данного девайса от USB обязательно. |
REKKA
| Farsh, -. Есть программатор rt809h, есть две платы с запаянными паяльником(каждую ногу отдельно) контроллеры, есть рабочие дампы из разных источников, но нет сдвигов- вот http://remont-aud.net/forum/90-67001-1 тема есть ,о твоем прогере Кто-то, тут тоже мучился с POSTOLOM 2 не давно не найду ту тему где, он картинку выложил как подключиться Там в самой оболочки программы надо указать твои микросхемы 74HC367 и 74HC05 |
Farsh
REKKA, Спасибо буду вникать.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2017
SDA и SCL подключил правильно сверился с даташитами микросхем 74HC367 и 74HC05 |
Sandres
| Farsh писал: |
Даташит микросхем не причем, это только буфер. SDA и SCL на LPT порту. Попробуй поменять их местами. Я вначале не разобрался и и перепутал. Postal пытался подключиться к Weltrend, но выбивало ошибку. Поменял местами выводы и все пошло.
В оболочке в настройках надо указать VCT Jig. |
Farsh
Sandres, попробую, пока нет компа с лпт портом (брал на пару дней у соседа)
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017
Клиент начал настойчиво теребить. Подвернулся донор wt61p807 ue46f6500ab bn94-07096w, запаял вместо своего 805-го, телек завелся - все хорошо, подключился rt809h, самоопределился как wt61p8, прочитался, сохранился, перезаписался(с автостиранием), проверился - все хорошо, НО если принудительно стереть чип и записать туда этот же или другой дамп в итоге -
ошибка верификации
прилагаю дамп, если кому интересно
кстати, после полного стирания, и попыток записи и ошибок верификации - телек все равно заводится и работает, вывод - rt809h - read only(
рабочего wt61p807 ue46f6500ab bn94-07096w.rar 19.92 КБ Скачано: 2355 раз(а)
iv-9
Что и требовалось доказать Только чтение. |
genais
| Samsung40EH5007 main : BN41-01795A из-за блока питания выбиты стабилизатор 3.3 в и WT61P805, после замены прошил с помощью RT809H без проблем, в последней версии по 2017 0928 появился выбор конкретно WT61P805#ISP с нужным размером , ранее был WT61P8#ISP и записать не получалось( только чтение), прошивку взял выложенную Farsh чуть выше, рабочая 100%, микросхема новая. Шил прямо в ТВ. |
sbrazhko
| iv-9 писал: | Что и требовалось доказать Только чтение. |
При работе с RT809F !ОБЯЗАТЕЛЬНО! выставить вручную СВОЙ WT61P805 (к примеру)
В автомате RT809F ставит WT61P8...
После установки вручную все записывается исправно |
