LCD Philips 32PFL6007T/12 не включается
Combel
Сообщение #1 От 02/07/2017 18:43 цитата
philips32PFL6007T/12
шасси QFU2.1E LA
main 310432868323
матрица LG320B8p8800UF
питатель HR-PSL3237-3-30
Не включается,на пульт реагирует 3.3V и 12V есть.
Когда пропадает 12V начинает показывать ошибку 2 (LAYER1)
и на втором уровне (LAYER2) -12.Пробовал прочитать лог терминальной программой -тишина.
Похоже , или nand или проц.
Похожих тем по этому шасси немало ,но хотелось бы узнать мнение опытных мастеров
Feuerbard
Сообщение #2 От 03/07/2017 03:20 цитата
Если ошибки показывает то и лог должен быть
Combel
Сообщение #3 От 03/07/2017 08:20 цитата
в том -то и дело не пойму почему лога нет.Преобразователь работает, Rx работает.
На джеке менял Rxи Tx местами но ответа ноль
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 03/07/2017 08:31 цитата
Клавишу "Esc" зажимал?
Combel
Сообщение #5 От 03/07/2017 10:49 цитата
Иван Зенин писал:
Нет , что-то я пропустил.
В какой момент ее нужно нажимать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 03/07/2017 11:06 цитата
Зажать и удерживать, затем включать телевизор в сеть.
srs
srs
Сообщение #7 От 10/07/2017 23:55 цитата
Feuerbard писал:
Что то новое...или я отстал от "жизни"?
dontsov
Сообщение #8 От 19/11/2017 11:48 цитата
Ну и что помогло?
Ingh
Ingh
Сообщение #9 От 19/11/2017 12:11 цитата
Combel, пора бы уже выучить наизусть проблему этого шасси QFU2.1E LA . Типовуха. Проц меняй, предварительно проверив тв-тюнер и проц hdmi.
Feuerbard
Сообщение #10 От 21/11/2017 02:43 цитата
Проц то зачем менять , погреть сначала или отреболлить
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #11 От 21/11/2017 10:45 цитата
Feuerbard писал:
Погреть - только для диагностики, отреболить - бабка на двое сказала (повторка в ближайшие дни-недели-месяцы обеспечена), надо всё же проц менять, если подходить к ремонту серьёзно.
Feuerbard
Сообщение #12 От 22/11/2017 04:04 цитата
Что толку это писать если процов новых этих в продаже нет и есть проблемы с ключами и некорректной работой с отсутствием этих ключей
ellll
Сообщение #13 От 24/11/2017 07:35 цитата
Combel писал:
Не хватает ещё одного "подозреваемого"....
