deepsmr
Здравствуйте.
Телевизор LEBEL LE-LED24R282T2
Шасси онаи майн CL512L-U24
Матрица HV236WHB-N00
В ремонте телевизор LEBEL LE-LED24R282T2 с матрицей(T-Con) HV236WHB-N00. На экране, с прогревом появляются вертикальные полосы неизвестной этиологии. До краев не доходят. Пробовал слегка нажать на шлейфы к стеклу и т-соn матрицы - без изменений. Первый раз сталкиваюсь. Даже не знаю в какую сторону копать. У кого есть мысли по поводу?
... Решил посмотреть что там с прошивкой. Снял и сохранил родную прошивку. Микросхема W25Q64JVSIQ. Перепрошил найденной LEBEN_CV512L_U24__HV236WHB_N00A_1366x768. Но включается, подсветка работает, а изображения нет. Кстати, полос тоже не наблюдалось.
Евгений373
Стекло(матрица) дохнет, нет ушей(боковых драйверов), то шансов восстановить 0%
ДОБАВЛЕНО 31/10/2026 12:08
Хотя возможно дело в T-CON или майне. Без замеров напряжений, судить сложно. |
deepsmr
[quote="Евгений373"]Стекло(матрица) дохнет, нет ушей(боковых драйверов), то шансов восстановить 0%
Хотя возможно дело в T-CON или майне. Без замеров напряжений, судить сложно.[/quote]
Два уха справа есть, но пятаки там пд пленкой и не с открытой медью.
Я же написал уже, что с другой прошивкой на майне экран тускло засвечивается и полос нет.
Может прошивку еще поискать?.... хотя уже инет перерыл... |
Если тип панели не тот в прошивке то и будет только подсветка.
Про уши правильно написали питание на них и сигналы смотреть осцилом,ну и нагрев глянуть мож садят.Напруги на т коне померить.Может и кандёр керамический так пакостить |
deepsmr
| А почему не работают строчные? Поясните, пожалуйста... Обрыв, выход чего-нибудь из строя... |
| Могут ухи садить сигнал может и обрыв быть тут смотреть надо-изделие у вас находиться дистанционно точно не скажешь--луче осцилом это делать. |
Евгений373
Nik_Al
Старый таёжник
Евгений373, Стекло стопудово. Это даже к гадалке не ходи. Матрицу в мусорку.
У меня таких случаев было уже несколько.
Иногда бывает достаточно оторвать крайний шлейф от стекла и изображение появляется (если угадаешь с какой стороны). Это если замыкание в крайнем.Естественно, тот участок экрана будет тёмным.
И ДА, из за тикона подобной хрени никогда ещё не было. |
deepsmr
| Столько возни... Отдам клиенту как неремонтопригодный. Тем более, что цена нового вполне адекватная на сегодня. |
Евгений373
