Oлег
Добрый вечер коллеги.
Материнка 882YTK 40QT628ANTS, rev 00.
Проц MSD6A628VXE-SW
EMMC - будет позже
Схемы тоже нету
Телевизор после грозы. Был неисправен БП. После замены шимки FAN6755, резистора по ее питанию с ТПИ (RW914), и ключа (Их там два - параллельно) БП завелся, 12 и 93 вольта.
Звук есть. Подсветка есть. На кнопки не реагирует. Пробовали залить прошивку с флешки (зажимаем 3 кн. и включаем питание), не заливает.
Завтра клиент принесет ПДУ, проверим на реакцию.
Вопросы:
Шил ли кто нибудь на таком EMMC (ее маркировку докинем завтра) Если шили то чем?
Если завтра не будет реакции на кнопки, думаем заменить проц (есть на ali).
Быть может у кого лежит такой, модель бы материнки. Ее найти не получается.
Прошивка тут (пароль: 4pda)
| Код: | 1) отформатировать флешку в FAT32
2) файлы MstarUpgrade.bin (прошивка) и MbootUpgrade.bin (загрузчик) положить в корень флешки
3) флешку воткнуть в любой порт USB 2.0 (НЕ 3.0 !!!)
4а) в меню телевизора выбрать обновление по USB
или
4б) включить телевизор правым тумблером, удерживая слева третью снизу кнопку
Замечания:
а) загрузчик прошивать не рекомендуется (можно телевизор превратить в кирпич), в этом случае его можно не класть на флешку в п. 2)
б) если загрузчика нет, то вместо него можно использовать переименованный файл прошивки, т.е. в корень флешки положить две копии одного и того же файла MstarUpgrade.bin, но с разными именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin
в) при прошивке способом п. 4б) - загрузчик обязателен!
Для прошивки в обязательном порядке использовать носители (sd & usb card) объемом не более 4 гиг! В противном случае прошивка не завершится успешно. |
| 01.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
201.77 КБ |
| Просмотрено: |
365 раз(а) |
| 04.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
302.98 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
B.B.
| Oлег писал: | | Звук есть. Подсветка есть. На кнопки не реагирует. | А изображение есть? |
Oлег
Нету, матрица темная, подсветка горит.. Модель матрицы завтра дополним.
Так же хотим глянуть КП на плате матрицы по даташиту, померить приходящие питания.
12 и 5 вольт на матрицу приходит. |
The bearded Badil
Скорее всего проц дохлый. Очень часто встречается не зависимо от модели.
А на матрице хоть как то фон меняется?
Я понимаю, что она тёмная, но может быть хот чуть серее становится если отключить подсветку?
А саму панель не пробовали загнать в самотест (автотест)? |
Oлег
The bearded Badil, Фон не меняется. Каналы не переключаются, громкость не регулируется. Он разговаривает. Подсветку не отключали, но думаю если отключить, темнее станет.
Завтра глянем матрас, попробуем найти данные о самотесте, хоть ее проверить для исключения. Спасибо
Но я думаю вдруг вкл защиту от детей, ждем завтра и ПДУ, если не будет реакции, закажем проц, заменим. |
Feuerbard
| А по лвдс ходит что нибудь ? |
Oлег
На лвдс есть только 12v. Нету 3.3 Парни сейчас ищут почему.
Он 50 пиновый, распиновку бы. |
REKKA
| а 1.2в и 1.8 в и тд есть? |
Oлег
| REKKA, завтра парни промеряют, 1.2 есть. Я сегодня заезжал, глянул мельком, но некогда было им заниматься. |
