freid
Liberton lcd 3213abuv
panek - t320xvn02.2
main - 40-ms82vg-mae2lg
psu - shl3232f-101
Поступил с пробитым ключом подачи питания на панель Q813, со слов клиента вверху появлялись пару полос горизонтальные, изо-ие зависало,потом появлялись полосы вертикальные ... смотреть не возможно. Менял кто то и этот транзистор и as15 ... . Сейчас сильно греется м.с. и ес-но изобр. так же виснет, меняет цвет, буквы расплываются, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?, т-соны .. редковато попадались .. поиск не дал результат - Т32 и 2255 .. прошу посильную помощь??? может не в том разделе написал? .. по опознанию деталей, но не нашел его .. возможно заработался уж .. как то ... IN-12V; VGH - 27.3V; VGL --9.45; VCCE- 3.13V; MCL-3.12V; VCCM_CF-5.93V.
tomtv1956
Добрый день,freid, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?
Это память на ней 3,3 в греться не должна. |
tomtv1956
| freid, Извини, забыл написать, эту микр-му я смотрел на другой панели, там было 3,3 в. freid, |
freid
... tomtv1956, ПРИВЕТ, НЕ ЗНАЮ, не похоже .. на всех ногах 3,1в., 4н - земля.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017
с прогревом (от 1 до 3 мин) изобр. зависает, темнеет и тухнет, потом снова появляется, .. и так постоянно .. не хотел более гонять, что бы не уграть панель ...  |
freid
.. у кого то же есть схемки т-сон .. других ап- ов .. хоть знать, что за функцию выполняет, нельзя ведь, из-за одной м.с. телик на свалку .. жалковато как то!  |
radioshaman
| вероятно что-то из 24с32 надо по ногам смотреть |
freid
radioshaman, у памяти первые 4н на корпусе ... в основном, а тут только 4нога
и если память, то как зовется? .....
... хотя .. полистал некоторые схемки .. и увидел U301, но как она обзывается? чем заменить?
вот .. нашел еще, radioshaman, все же ты был прав! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! BR24L32 .. интересно, она прошита или ...
freid
М.С. прошита .. считывалась и прописывалась четко! .. т.к. она исправна! подставил другую .. та же проблема! .. напряжения на t-con не меняются! .. не уже ли панель ... не хотелось бы!
goga_tv
| freid писал: | | .. не уже ли панель ... |
и не сомневайся. Выложил бы фото сразу , лишних телодвижений не было. |
freid
| goga_tv, до конца обязан разобраться!!! прощупать .. на зубь по пробовать! убедиться .. |
tomtv1956
freid, присмотрись к фото я отметил пятна, на фото конечно плохо видно.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 06:17
freid, Да и посмотри есть или нет драйвера на шлейфах, можно попробовать
прогреть.
1.zip 2.75 МБ Скачано: 343 раз(а)
freid
tomtv1956, привет, шлейф один на всю панель, боковых тоже нет, шлейф чист, это отблеск .. а пятно - по краям шлейфа .. как дырочки, т.е. это не проблема!! .. это я знаю, всегда просматриваю !!! здесь лучше видно ...
B.B.
| freid, разве не видно с твоих фоток, что панель виновата. Тебе же уже goga_tv, подсказал. |
tomtv1956
| freid, В качестве последнего штриха всё же попробуй хорошо полностью промыть планку прогреть шлейф с прижимом и драйвера на планке AAT1908, ну и конечно чипы. |
freid
| Буду .. приду с работы .. попробую |
freid
м-да, уж .. ничего не получилось .. а жаль .. то, что проблема с панелью я говорил клиенту сразу!, но хотелось еще все перепробовать .. авось ... но .. не получилось .. отрицательный результат - тоже результат. Спасибо всем за участие!!!  |
