bestavto
Здравствуйте.
MYSTERY
Model: MTV-2213LW
MB: MSTV2402-ZC01-01
Panel: M215HGE-L10
MainBoard: MSTV2402-ZC01-01
IC MainBoard: Cpu: MST6E181VS-LF-Z1, Spi Flash: S25FL032K,
Тuner: F33WT-3DDR-E
не включается (в standby). после вскрытия поменял вздувшийся электролит на 2200мкф по 5в, заменил регулятор sy8008 на 1,2в, заменил регулятор по напряжению +5в_normal (+5в-tuner), прошивал spi три раза и даже поменял процессор. ни одно из перечисленных действий не изменило картины. по осцилографу вижу, что при включении тумблера 220 по шинам flash-sdo; flash-sdi; flash-sck никаких сигналов общения проца и флехи нет. на sdo=3.3v, а на sdi и sck = 0. на кварце тоже нет никакой генерации.
на одном форуме нашел совет залить старую прошивку в новую флэху, но если флеха шьется в программаторе, то и на устройстве должна работать, или я ошибаюсь?
Прошу, подскажите, в чем может быть причина?
Mystery MTV-1913LW MST6M181VS.pdf 326.08 КБ Скачано: 732 раз(а)
