LCD Daewoo DLP-3212 не всегда включается подсветка
Андрей-1000
Сообщение #1 От 22/02/2025 10:50 цитата
ЖК ТВ Daewoo DLP-3212
шасси SL-210P
БП DEP32-200B
Панель T315XW02
MainBoard: SL-210P
Не всегда включается подсветка. Мигает красным и зеленым после включения 220В. Затем включаю с пульта( на кнопки с бок.панели не реагирует), сигнал PWR-CTL приходит на БП, напруги появляются. Все напряжения на разъемах в норме(5, 6, 15, -15, 24В). Но не приходит сигнал INV-CTL с мейна, поэтому на выходе БП нет сигнала INV-ON, и лампы не горят.
Включился один раз из ста, пробовал зайти в сервис(Sharp=0, PR=99, три кнопки, меню).Подскажите, плиз, как туда войти? И что еще проверить?
Иванова
Сообщение #2 От 22/02/2025 11:16 цитата
и почему ?
Андрей-1000
Сообщение #3 От 24/02/2025 13:17 цитата
Узнаю сообщу
Иванова
Сообщение #4 От 24/02/2025 13:28 цитата
как правило смотри разъемы на лампы. Провод отгоревший , разъем обгоревший Если там лампы
Андрей-1000
Сообщение #5 От 25/02/2025 09:19 цитата
Разъемы на лампы проверил, на вид норм. Проверяю дополнительно питание на 5 В и 6 В. Иногда, когда включится, появляются цв.полосы в активном окне(номер канала, меню)
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 26/02/2025 04:44 цитата
Емкости на майне. DC/DC, стабилизаторы.
Андрей-1000
Сообщение #7 От 26/02/2025 12:13 цитата
Заменил емкости по 5В и 6В(было 5,9В, вроде в диапазоне. После замены С стало 6,3В). Пропаял транс, вторички. Неисправность исчезла, стали работать кнопки на телеке, с пульта теперь тоже включается всегда(работает 2-ой день).
Подскажите, зачем 2 сигнала с мейна на включение БП , INV_CTL и PWR_CTL?
Вернее так: в каком режиме надо включить БП сигналом PWR_CTL(появляются все вых.напряжения), но не надо включать инвертор(нет сигнала INV_CTL), т.е нет подсветки?
Если они должны актив. вместе, зачем тогда два?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 26/02/2025 17:19 цитата
Подсветка включается позже, чем матрица. Чтобы не видеть всякие артефакты, полоски и т.п. во время включения матрицы. Ничто не мешает воспользоваться одной из этих команд для выполнения другой в случаях, когда проц глючит, частично неисправен и не выдает одну из команд.
Андрей-1000
Сообщение #9 От 27/02/2025 10:52 цитата
iv-9 писал:
Подсветка включается позже, чем матрица...
Понял, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 10:53
Телек работает, тему закрыть можно.
