Автор | Сообщение |
lsd777
Здравствуйте !
TV PHILIPS 46PFL5507T.60 3D LED AQ552.4E LA
Б.П. DPS-130PP A
Инвертор м/с DDA 009
м/с DDA010
м/с 2QS02G
м/с 1608B
На разъеме 1m95 нет вообще никаких напряжений. Схему после долгих поисков не нашел, визуально не смог прочитать что из чего формируется. По этому пошел по пути замены м/с и транзисторов (благо все нашлось в запасниках). Поменял:
м/с 2QS02G
м/с 1608B
м/с DDA010
q800
q601
q701a
q701b
Ничего не изменилось. Прозвонкой обвязок м/с обрывов и к/з не найдено. На сетевой банке присутствует 319в.
В общем я в тупике. Прошу помощи и совета.
Еще хотел узнать, что за элемент , при включении в сеть, иногда проскакивает искра в этих элементах |
ILNAR85
Это разрядники. Разбирайся почему у тебя на сетевой банке всего 319В, у тебя по всей видимости PFC не работает. |
МихаилСергеевич
для начала посмотрите почему нет дежурного напряжения, проверьте транс...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 09:33
зачем все сподряд то менять |
lsd777
МихаилСергеевич писал: | для начала посмотрите почему нет дежурного напряжения, проверьте транс...
| Сопротивление обеих обмоток 0.5Ом.
PFC явно не работает. Не могу отловить косяк.
Схема типового включения, на первый взгляд все просто, но я почему то не врубаюсь. Обвязку по новой всю обзвонил, резисторы все соответствуют своим номиналам. СМД кондеры как проверить не знаю.
ILNAR85
Кстати дежурка отдельно собрана, не зависит от PFC. Так что изначально ищи 5В |
lsd777
ILNAR85 писал: | Кстати дежурка отдельно собрана, не зависит от PFC. Так что изначально ищи 5В | Получается корректор от дежурки зависит? |
ILNAR85
Изначально должна появиться дежурка, чтобы остальное работать начало. |
lsd777
даа, без схемы жесть какая то! |
ILNAR85
lsd777
Иван Зенин
lsd777, проверь
lsd777
Иван Зенин писал: | lsd777, проверь
| Как раз писал, что он сгорел) Заменить нечем, простой резюк боюсь ставить! |
ILNAR85
Если это токовый датчик,то ставить нужно резистор такого же номинала. |
lsd777
ILNAR85 писал: | Если это токовый датчик,то ставить нужно резистор такого же номинала. | В общем поставил пол вата 2,2Ом резистор, он сгорел, заменил с910 22пф 1кв и снова воткнул полватник, блок завелся, напруги все появились. Ставлю на ТВ, подсветка загорелась, картинки нет, на пульт реагирует. Давай мэйн смотреть, нашел сгоревший предохранитель Картинка появилась. Гоняю до завтра, отдаю клиенту. Спасибо огромное всем откликнувшимся! |
ivan48
На tel.spb схему смотрел? |
lsd777
ILNAR85
lsd777, ты бы лучше погонял аппарат пару дней. |
