LED Philips 46pfl5507t/60 не включается (нет напруг на Б.П)
lsd777
Сообщение #1 От 13/02/2018 08:13 цитата
Здравствуйте !
TV PHILIPS 46PFL5507T.60 3D LED AQ552.4E LA
Б.П. DPS-130PP A
Инвертор м/с DDA 009
м/с DDA010
м/с 2QS02G
м/с 1608B
На разъеме 1m95 нет вообще никаких напряжений. Схему после долгих поисков не нашел, визуально не смог прочитать что из чего формируется. По этому пошел по пути замены м/с и транзисторов (благо все нашлось в запасниках). Поменял:
м/с 2QS02G
м/с 1608B
м/с DDA010
q800
q601
q701a
q701b
Ничего не изменилось. Прозвонкой обвязок м/с обрывов и к/з не найдено. На сетевой банке присутствует 319в.
В общем я в тупике. Прошу помощи и совета.
Еще хотел узнать, что за элемент , при включении в сеть, иногда проскакивает искра в этих элементах
ILNAR85
Сообщение #2 От 13/02/2018 09:32 цитата
Это разрядники. Разбирайся почему у тебя на сетевой банке всего 319В, у тебя по всей видимости PFC не работает.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #3 От 13/02/2018 09:33 цитата
для начала посмотрите почему нет дежурного напряжения, проверьте транс...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 09:33
зачем все сподряд то менять
lsd777
Сообщение #4 От 13/02/2018 14:46 цитата
МихаилСергеевич писал:
Сопротивление обеих обмоток 0.5Ом.
PFC явно не работает. Не могу отловить косяк.
Схема типового включения, на первый взгляд все просто, но я почему то не врубаюсь. Обвязку по новой всю обзвонил, резисторы все соответствуют своим номиналам. СМД кондеры как проверить не знаю.
ILNAR85
Сообщение #5 От 13/02/2018 14:55 цитата
Кстати дежурка отдельно собрана, не зависит от PFC. Так что изначально ищи 5В
lsd777
Сообщение #6 От 13/02/2018 14:57 цитата
ILNAR85 писал:
Получается корректор от дежурки зависит?
ILNAR85
Сообщение #7 От 13/02/2018 15:00 цитата
Изначально должна появиться дежурка, чтобы остальное работать начало.
lsd777
Сообщение #8 От 13/02/2018 15:47 цитата
даа, без схемы жесть какая то!
ILNAR85
Сообщение #9 От 13/02/2018 15:59 цитата
Посмотри здесь, может схема бп есть
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=philips%2046pfl5507&kategoria=&kat2=all
lsd777
Сообщение #10 От 13/02/2018 16:26 цитата
ILNAR85 писал:
Все не то
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 13/02/2018 16:27 цитата
lsd777, проверь
lsd777
Сообщение #12 От 13/02/2018 16:46 цитата
Иван Зенин писал:
lsd777, проверь
Как раз писал, что он сгорел) Заменить нечем, простой резюк боюсь ставить!
ILNAR85
Сообщение #13 От 13/02/2018 17:26 цитата
Если это токовый датчик,то ставить нужно резистор такого же номинала.
lsd777
Сообщение #14 От 13/02/2018 18:14 цитата
ILNAR85 писал:
В общем поставил пол вата 2,2Ом резистор, он сгорел, заменил с910 22пф 1кв и снова воткнул полватник, блок завелся, напруги все появились. Ставлю на ТВ, подсветка загорелась, картинки нет, на пульт реагирует. Давай мэйн смотреть, нашел сгоревший предохранитель Картинка появилась. Гоняю до завтра, отдаю клиенту. Спасибо огромное всем откликнувшимся!
ivan48
Сообщение #15 От 13/02/2018 18:20 цитата
На tel.spb схему смотрел?
lsd777
Сообщение #16 От 13/02/2018 18:31 цитата
ivan48 писал:
Практически без схемы, кусками то там то сям!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=238889
http://monitor.espec.ws/section9/topic260612.html
http://monitor.espec.ws/files/dps-140sp_132.pdf
ILNAR85
Сообщение #17 От 14/02/2018 09:58 цитата
lsd777, ты бы лучше погонял аппарат пару дней.
JVC
KTR
